Восстановление битой 0-й дорожки у HDD
  Один из вариантов оживления винтов с подобным повреждением. Если убита (например, низкоуровневым форматированием) сервоинформация на нулевой дорожке, то однозначно в морг - винт не сможет выполнить рекалибровку. В остальных случаях может помочь следующее:
  1. Подключить винт как Primary/Master. Если не проходит автодетект, выставить в BIOS/Setup'е 1-й тип или паспортные параметры винта. Остальные винты (если есть) следует во избежание порчи временно отключить.
   2. Этот пункт является дословным цитированием рекомендации от Award'а. Загрузить DOS, запустить стандартный досовский отладчик:
              Debug -F 200 L200
              -a 100
              mov ax,301
              mov bx,200
              mov cx,1
              mov dx,0080
              int 13
              int 3
              нажать 'Enter'
              -G=100
              -q
  3. Если для винта стоял тип 1, повторить автодетектирование. Если автодетектирование не проходит, выставить паспортные параметры винта.
  4. При необходимости перезагрузить DOS. Запустить FDISK, коим разметить Partition Table винта, не забыв указать при необходимости партицию, которая на данном винте будет активной (загрузочной). Запустить "FORMAT C: /S /U" или "FORMAT C: /U" для форматирования диска соответственно с переписью и без переписи загрузчика.
  5. Восстановить ранее стоявшую конфигурацию (если на время форматирования отключались другие винты).
Сергей Озеров
Адреса производителей HDD
Conner Peripherals Inc
Fujitsu Computer Products of America
Hitachi Data Systems
IBM Storage
Maxtor Corp
Quantum Corp
Seagate Technology
StorageTek
Western Digital
Источник: shems.h1.ru
