Песперебойный источник питания АОНа
Аккумуляторная батарея состоит из шести последовательно соединенных элементов Д-0.55. Полностью заряженная батарея обеспечивает работу телефона в течение часа, что бывает вполне достаточно при кратковременных отключениях электроэнергии. Реле применено марки РЭС-64А (паспорт РС4.569.724). Налаживание устройства сводится к подбору резистора R1, которым устанавливают напряжение отпускания реле К1, и подбору резистора R2 - им устанавливают зарядный ток аккумуляторной батареи GB1. Примечание: для поддержания батареи GB1 в заряженном состоянии достаточен ток порядка 200 мкА, который зависит от R2. Указанный в схеме ток 5...10 мА может вызвать перезарядку батареи.
