Индикатор напряжения на светодиоде
В заметке под таким заголовком (см. "Радио". 1978, № 8, с. 38) приводилось описание устройства на двух светодиодах. Позволяющего контролировать напряжение заряжаемой аккумуляторной батареи. Намного доработав это устройство и изъяв из него один светодиод, читатель М. Уразбахтин из Челябинска приспособил получившийся индикатор (см. схему) для контроля степени разряда батареи питания переносного транзисторного приемника.
Индикатор подключают к батарее (напряжением 9В) кнопкой S1. Если напряженке питания находится в допустимых пределах, светодиод V2 не светится (принцип работы индикатора достаточно подробно описан в вышеуказанной заметке). При снижении напряжения до 6,2...5.9 В индикатор зажигается. Точнее напряжение срабатывания индикатора можно установить подбором стабилитронов и резистора R2. Примечания админа: ток потребления около 30мА.
М. Уразбахтин г.Челябинск Радио №11, 1981, с.51
Источник: shems.h1.ru
