Электронный предохранитель
 Электронный предохранитель   В качестве устройства электронной защиты источников питания можно использовать предлагаемый электронный предохранитель, включаемый между источниками и нагрузкой. Схема работает следующим образом. Когда ток нагрузки не превышает заранее установленного тока срабатывания, транзистор VT2 открыт, и падение напряжения на нем минимально. При увеличении тока нагрузки свыше заданного, увеличивается падение напряжения на транзисторе VT2, в связи с чем увеличивается напряжение, поступающее через R4 на базу VT1. Транзистор VT1 начинает открываться. Процесс происходит лавинообразно благодаря наличию положительной обратной связи через резистор R4. В результате VT2 закрывается, и через нагрузку ток не протекает. Одновременно загорается сигнал о перегрузке. Приведенные на схеме номиналы резисторов соответствуют напряжению 9 В и току срабатывания 1 А. При необходимости изменить параметры предохранителя необходимо пересчитать величины сопротивлений R3 и R4 по следующим формулам:
R3 = Uвх - Вст / IH max
Рассеиваемая на R3 мощность определяется по формуле:
P3 = 2U2вх / R3
R4 при токах до 1,5 А рассчитывается из условия:
R4 = 0,05 Uвх (кОм)
При токах 1,5...10 А :
R4 = 0,02 Uвх (кОм)
Н. Сыч, г. Минск Радиолюбитель №6, 1999 г., с. 24
Источник: shems.h1.ru
