Приставка дистошн к электрогитаре
  Электрогитара является самым распространенным и любимым инструментом среди поклонников эстрадной музыки у нас в стране и за рубежом. Применение различных электронных дополнений — гитарных приставок, значительно расширяет спектр и тембровую окраску инструмента, позволяет реализовать многие звуковые эффекты: дистошн, вибрато, тремоло, вау-вау, файзер и т. д. Приставка, о которой пойдет речь , предназначена для использования с гитарой соло. Она реализует часто используемый ВИА рабочий эффект дистошн.
  Принципиальная схема приставки приведена на рис. 1, ее основу составляет усилитель-ограничитель на операционном усилителе (ОУ) DA1. Ограничение по отрицательной и положительной полуволне наступает в результате использования нелинейной отрицательной обратной связи (ООС). ОУ DA1 включен по схеме неинвертирующего усилителя с коэффициентом усиления, равным отношению R5/R4. В цепи ООС включены параллельно резистору R5 два диода VD1, VD2. При напряжении на выходе ОУ, превышающем 0,6 В, происходит открывание диодов и шунтирование резистора R5, в результате коэффициент усиления уменьшается и наступает ограничение сигнала по амплитуде. Ограничение сигнала обогащает его спектр гармониками основного тона, а также продуктами взаимодействия основных тонов при игре аккордами. Причем спектральный состав сигнала на выходе ОУ постоянно меняется из-за уменьшения угла отсечки тока через диоды VD1, VD2 при затухании колебаний струн.
  Резисторы Rl, R3 образуют точку искусственной земли, необходимую для нормальной работы ОУ от однополярного источника питания. Напряжение с выхода звукоснимателя электрогитары подается на вход ОУ через конденсатор С1, образующий совместно с резистором R2 фильтр верхних частот (ФВЧ). ФВЧ ослабляет сигналы с частотой ниже 100 Гц, уменьшая тем самым помехи от сети переменного тока. Каскад на транзисторе VT1 образует фильтр нижних частот (ФНЧ) с полосой пропускания 0,1...3 кГц. Данный фильтр при работе с гитарой «Этерна де люкс» дает приятное для слуха соотношение гармоник и основного тона. При использовании гитар других типов может понадобиться корректировка полосы пропускания в сторону уменьшения или увеличения верхней границы пропускаемых частот. Выходное напряжение, снимаемое с делителя R8R9, должно быть равно напряжению, присутствующему на звукоснимателе гитары. Переключатель SB1 служит для отключения и включения приставки в процессе исполнения. Выходное сопротивление приставки 800 Ом.
  Конструкция и детали. Приставка монтируется в стальной коробке. Переключатель SB1 устанавливается в середине коробки и срабатывает от нажатия ногой. Это может быть переключатель П2К с ограничительным обрамлением либо тумблер с длинной ручкой. Выключатель SA2 устанавливается сбоку коробки. Детали приставки монтируются на печатной плата (рис. 2). Без каких-либо изменений в схеме и на печатной плате кроме К140УД6 можно использовать ОУ К140УД7, К140УД11, К544УД1. При использовании ОУ К140УД8 необходимо учесть иную цоколевку. Диоды VD1, VD2 кремниевые высокочастотные (Д220, КД503, КД512, КД521). Транзистор VT1 любой маломощный п—р—п проводимости с h21э>100. Конденсаторы C1, C5, С6—КМ-5, КМ-6; С2—С4—К50-6, а также других типов с допустимым напряжением не ниже 15 В. В качестве источника питания применяется любой источник постоянного тока с напряжением от 9 до 15 В. При использовании батареи «Крона» работоспособность приставки сохраняется в течение 200 ч непрерывной работы.
  Правильно собранная приставка в настройке не нуждается. При необходимости, в случае акустического возбуждения системы гитара — усилитель, следует уменьшить коэффициент усиления микросхемы DA1, уменьшив сопротивление резистора R5. В заключение следует сказать, что данная приставка не пригодна для игры аккордами, исключение составляют двузвучия: при игре квартами и квинтами получаются вполне приемлемые тембры.
С. Годин, А. Казаков
ВРЛ №89
Источник: shems.h1.ru
