S – метр в трансивере
В. Кандауров (ex US5MQH), п. Камышеваха, Луганская обл.
В трансиверах в качестве S – метра радиолюбители обычно используют стрелочные приборы. Однако при больших уровнях сигнала (особенно при отсутствии в трансивере системы АРУ) стрелка прибора резко зашкаливает, что может привести к повреждению прибора. Предлагаемое дополнение обезопасит прибор от повреждения.
При работе в эфире сигналы изменяются от слабых, дальних корреспондентов, до мощных местных. Стрелочный индикатор при этом резко отклоняется, ударяясь в концевой упор. Дополнив схему S – метра стабилитроном, от этого эффекта можно избавиться. Предлагаемая схема S – метра (рис.1) была установлена в ламповом варианте трансивера “Альбатрос” [1], в котором S – метр отсутствовал. Нумерация элементов соответствует схеме трансивера, дополнительные элементы показаны утолщенными линиями. Однако в принципе данное схемное решение можно использовать в любом трансивере. Напряжение стабилизации стабилитрона и величина резистора в цепи прибора зависит от уровня НЧ сигнала и чувствительности стрелочного прибора. Принцип работы схемы такой – при достижении уровня сигнала, приближающемся к максимальным показаниям прибора, стабилитрон плавно открывается, ограничивая ток отклонения прибора. Следовательно, напряжение стабилизации должно соответствовать этой величине. Подобрать (при необходимости) напряжение стабилизации можно, соединив последовательно несколько стабилитронов, либо дополнить стабилитрон обычными диодами в прямом включении. Оксидный конденсатор, включенный параллельно стабилитрону, увеличивает инерционность прибора, улучшая плавность показаний. Его емкость также зависит от чувствительности прибора (чем меньше чувствительность прибора – тем емкость должна быть больше). Характеристика S – метра становится мягкой, нормально отклоняясь в начале шкалы, к концу шкалы стрелка подходит плавно, без резкого удара.
Литература
  1. В. Сушков. Трансивер “Альбатрос 160”// Радиолюбитель. – 1993 - №3. – С.32.
  2. Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры. // Москва: Радио и связь, 1998.
  3. Справочник по электроизмерительным приборам. // Ленинград: Энергоатомиздат, 1983.
