Транзисторно-ламповый трансивер на 28 МГц (10м)
Трансивер на 28 МГц предназначен для работы телеграфом и SSB (верхняя боковая полоса) в любительском диапазоне 10 м.
Трансивер выполнен по схеме с одним преобразованием частоты. В нем применен самодельный шестикристальный кварцевый фильтр на частоту 6,236 МГц. Тракты приема и передачи трансивера раздельные.
Общими для них являются лишь ГПД, опорный генератор и кварцевый фильтр. Для проверки параметров антенн и настройки выходного каскада в трансивер встроен рефлектометр.
Основные параметры:
Мощность, подводимая к выходному каскаду Вт не менее           40;
Сопротивление нагрузки передающего тракта, Ом        75;
Подавление несущей и нерабочей боковой полосы, дБ, не хуже..........50;
Чувствительность приемника (при соотношении сигнал/шум 10 дБ)* мкВ    0,5;
Селективность по зеркальному каналу, дБ* не менее     90;
Подавление сигнала по промежуточной частоте* дБ, не    менее       100;
Селективность по соседнему каналу (при расстройке на ±5 кГц),- дБ, не менее            86;
Многосигнальная селективность по соседнему каналу (при подаче сигналов, отличающихся от основного на +5 и +10 кГц), дБ не менее      80;
Диапазон ручной регулировки усиления по ПЧ, дБ, не менее         85;
Максимальный уровень выходного 34 сигнала (на нагрузке 10 Ом), В          1,5.
В режиме приема сигнал через антенный вход XI, П-контур передатчика C3 L1 C5 и полосовой фильтр приемника 2L1 2L2  2С1 2С2 2СЗ (полоса пропускания 28...29,7 МГц) поступает на усилитель РЧ (транзистор 2V1), а затем на балансный смеситель (транзисторы 2V2, 2V3). ГПД, собранный по  схеме эмкостной трехточки на транзисторе 1V2, перекрывает диапазон частот 23,464 МГц. Чтобы устранить влияние нагрузки на частоту ГПД, буферные каскады на транзисторах 1V3 и 1V4     а ис-
Сигнал ПЧ выделяется кварцевым фильтром 2Z1. Усилитель ПЧ содержит два каскада, выполненных по каскодной схеме (транзисторы 4V1— 4V4). Коэффициент усиления тракта ПЧ регулируют, изменяя смещение на затворах транзисторов 4V2 и 4V4 переменным резистором R21.
Усиленный сигнал ПЧ поступает на детектор смесительного типа (полевой транзистор 4V5), Опорный генератор собран на транзисторах 4V13, 4V14. Частота его стабилизирована кварцевым резонатором 4В1. С детектора через эмиттерный повторитель на транзисторе 4V6 и фильтр нижних частот 4Z1 с частотой среза 3 кГц сигнал подается на усилитель ЗЧ, выполненный на микросхеме 4А1 и транзисторах 4V7, 4V9, 4V10.
В режиме передачи сигнал с микрофона поступает на микрофонный усилитель (микросхема 2А1), эатем на балансный модулятор на диодах 2V5—2V8. Сформированный DSB сигнал через согласующий каскад на транзисторе 2V4 подается на кварцевый фильтр 2Z1, выделяющий верхнюю боковую полосу. SSB сигнал через согласующий усилитель (транзистор 3V2) поступает на смеситель передатчика (транзистор 3V1). Предварительный и выходной каскады передающего тракта собраны соответственно на лампах V3 и V4. К выходу П-контура подключен рефлектометр (элементы Т1, V1, V2, R1, R2, C1, С2 и Р1).
Вид работы (телефон (Тлф) телеграф (Тлг) или настройка (Настр.) устанавливают переключателем S3. При работе телеграфом частота опорного генератора сдвигается на 1 кГц, а балансный модулятор разбалансируется при подаче на диоды постоянного напряжения. Манипуляция осуществляется в цепи затвора транзистора 3V1.
Блок питания (на схеме не показан) должен обеспечивать постоянные напряжения +600...750 В при токе 120...150 мА, +300...320 В при токе 50 мА; 280 В (стабилизированное) при токе 20 мА; — 50 В (стабилизированное) при токе 15 мА; +25 В (для питания реле) при токе 0,3 А; +12 В (стабилизированное, для питания транзисторных каскадов) при токе 0,5 А; —12 В при токе 5... 10 мА (стабилизированное, для питания цепей коммутации) и переменное напряжение 6,3 В (для питания накала ламп) при токе 1 А.
Транзисторно-ламповый трансивер на 28 МГц (10м) Радиостанция для связи через радиолюбительские спутники
Рис. Транзисторно-ламповый трансивер на 28 МГц (10м).
Трансивер выполнен с применением печатного монтажа. В нем использованы резисторы MJ1T, СП-0,4; конденсаторы К50-6, КМ4, КМ5, КТ-1, КТ-2, КПКМ, конденсатор СЗ от радиоприемника «Спидола», конденсатор С5 должен иметь зазор между пластинами не менее 1 мм, С7 должен быть рассчитан на напряжение не менее 1000 В. Реле Л7, К2 — РЭС-9 (паспорт РС4.524.200) или РЭС-22 (паспорт РФА.500.131П2).
Измерительный прибор P1 М4206 с током полного отклонения 100 мкА. Намоточные данные катушек приведены в таблице.
Первичной, обмоткой трансформатора Т1 является участок коаксиального кабеля (длиной около 20 см), соединяющего П-контур с разъемом XI, с которого удалена защитная внешняя оболочка. Между диэлектриком и экранирующей оплеткой протянут отрезок провода ПЭВ-2 диаметром 0,35...0,41 и длиной около 250 мм, который служит вторичной обмоткой трансформатора и подключается к индикатору КСВ.
К середине этого проводника припаивают резистор R1 (MЛT-2). Трансформатор блока питания должен иметь мощность 120...150 Вт
