Трансивер Альбатрос 160
Трансивер (рис. 8) предназначен для работы на SSB и CW в диапазоне 160 м. Чувствительность приемной части — не хуже 5 мкВ. Избирательность по соседнему и зеркальному каналам — не хуже 50 дБ. Конструкция трансивера позволяет ввести в него и другие низкочастотные Диапазоны — 30, 40, 80 м.
Мощность передатчика — 50 Вт. В режиме приема лампы, работающие на передачу, закрыты отрицательным напряжением с помощью контактов реле К1.3. Сигнал с антенны через нормально замкнутые контакты реле Kl.l, К1.2 поступает на полосовой диапазонный фильтр L1L2C1C2C3L3 и далее на кольцевой диодный смеситель VD2—VD5. Сюда же, через конденсатор С63, поступает напряжение ГПД амплитудой 0,6—0,8 В с частотой 2330— 2430 кГц.
ГПД собран на левой половине лампы VL1 6Н23П (6Н1П). На правой половине VL1 выполнен катодный повторитель. Промежуточная частота 500 кГц выделяется контуром, образованным вторичной обмоткой трансформатора Т2 и конденсатором СИ, и усиливается левой частью лампы VL2. Нагрузкой каскада служит обмотка электромеханического фильтра ЭМФ.
С выхода ЭМФ сигнал поступает на усилитель, собранный на те-тродной части VL3. Нагрузкой этого усилителя служит контур L4C21. Далее этот сигнал прообразуется смесительным детектором на левой половине лампы VL4. А на правой половине лампы VL4 собран генератор опорной частоты 500 кГц.
Звуковая частота выделяется фильтром C25R21C28 и усиливается лампой VL5. Нагрузкой этого каскада могут служить громкоговоритель или головные телефоны. Часть звукового напряжения подается на детектор АРУ через конденсатор С31. Отрицательное напряжение АРУ подается на управляющую сетку левой половины лампы VL3 (УПЧ). Сюда же поступает отрицательное напряжение ручной регулировки усиления (потенциометр R15).
В режиме передачи лампы, работающие на передачу, открываются с помощью контактов К1.3. При передаче SSB-сигнал с микрофонного усилителя, выполненного на лампе VL8, подается на диодный балансный модулятор VD7—VD10. Сюда же через конденсатор С23 подается опорное напряжение 500 кГц амплитудой около 1 В. Сигнал DSB выделяется контуром L7C51 и усиливается триодной частью лампы VL3. Нагрузкой усилителя DSB служит обмотка ЭМФ, с выхода которого SSB-сигнал частотой 500 кГц поступает на усилитель, собранный на правой половине лампы VL2. Нагрузкой каскада служит диодный смеситель VD2—VD5, сюда же поступает напряжение ГПД. Преобразованный сигнал выделяется фильтром L1L2C1C2C3L3 и усиливается лампами VL7 и VL6. Индикатором работы передатчика служит измерительный прибор РА1.
При работе в телеграфном режиме (CW) или при настройке от балансного модулятора перемычкой S2 отключается микрофонный усилитель и между контактами 1 и 3 включается ключ, которым подается отрицательное постоянное напряжение на модулятор (VD7—VD10), в результате чего происходит разбаланс модулятора и появляется несущая частота. Для режима настройки перемычка S2 просто устанавливается в гнезда 1 и 3.
Рассмотрим настройку трансивера. Нужно вынуть из панелек лампы VL1, VL2, VL6, VL7. Включить режим передачи телеграфных сигналов CW. Контролируя напряжение ВЧ на аноде усилителя DSB (триодная часть VL3), настроить контур L7C51, добиваясь максимальных показаний (около 10—15 В). Вставить лампу VL2 в панельку и, контролируя напряжение ВЧ на контуре Т2С11, настроить с помощью С15, С18 ЭМФ и контур Т2С11. Амплитуда сигнала может достигать 2 В.
Вставить в панельки лампы VL1 и VL7. Настроить полосовой фильтр и контур L6C44 на середину диапазона, контролируя напряжение ВЧ на конденсаторе С43, амплитуда которого может достигать 30 В. При настройке полосового фильтра желательно шунтировать ненастра-иваемый контур резистором 1 кОм. Включить передачу SSB и сбалансировать модулятор VD7—VD10 с помощью R45 и С52, добиваясь минимальных показаний. ВЧ вольтметра. Лампа VL8 при этом должна быть вынута из панельки. Включить лампу VL6 и установить ток покоя, равный 40 мА, с помощью R34. Миллиамперметр удобно включать между катодом и общей шиной.
Детали трансивера. Реле К1 — типа РЭС22; индикатор РА1 — любой подходящий миллиамперметр на. 50—1000 мкА. Силовой трансформатор Т4 (с габаритной мощностью 150 Вт) используется от усилителя ТУ-50, выходной трансформатор ТЗ — от любого лампового приемника или телевизора. Для уменьшения выходной мощности можно вместо лампы ГУ-29 использовать ГУ-32, уменьшив анодное напряжение до 250—300 В. Уменьшить выходную мощность можно также, увеличив сопротивленце резистора R38 экранной сетки лампы VL7 до 100 кОм и более.
Для исключения самовозбуждения при передаче нужно тщательно экранировать друг от друга лампу выходного каскада VL6, П-кон-тур L5, дроссели L9 и L10, конденсаторы настройки П-контура перегородками из дюралюминия.
Электромеханический фильтр ЭМФ500-ЗВ можно заменить на ЭМФ500-ЗН (ФЭМ-9Д-500-ЗН), изменив диапазон перестройки ГПД на 1330—1430 кГц.
Рассмотрим намоточные данные катушек. Катушка L1 содержит 15 витков и наматывается поверх L2; катушки L2, L3, L6 содержат по 60 витков, все они намотаны проводом ПЭВ диаметром 0,15 мм на полистироловщ каркасах диаметром 8 мм с подстроечником от сердечника СБ-12а. У катушки L3 выполняется отвод от 10-го снизу (по схеме) витка. Катушка L9 содержит 50 витков провода ПЭВ диаметром 0,25 мм, намотанных на каркасе диаметром 8 мм без под-строечника, имеет отвод от 10-го снизу (по схеме) витка. Катушки L4, L7 содержат по 130 витков провода ПЭВ диаметром 0,1 мм на таком же каркасе с подстроечником от сердечника СБ-12а. Катушка L8 содержит 30 витков провода ПЭЛШО диаметром 0,15 мм и намотана поверх L7; катушка L5 — 50 витков провода ПЭВ диаметром 0,8 мм, наматывается на каркасе диаметром 35 мм.
У трансформатора Т1 все обмотки имеют по 15 витков провода ПЭВ диаметром 0,25 мм, трансформатор наматывается в три провода на кольце К7х4х2 из феррита 400НН; трансформатор Т2 содержит 5+5 витков (первичная обмотка) провода ПЭВ диаметром 0,35 мм, и 75 витков (вторичная обмотка) провода ПЭВ диаметром 0,15 мм на броневом сердечнике СБ-12а.
Дроссель LIO состоит из 5 секций по 100 витков провода ПЭВ диаметром 0,3 мм, намотанных на резисторе ВС-2 сопротивлением более 100 кОм; дроссель L11 — 5 витков провода ПЭВ диаметром 0,8 мм, его можно намотать поверх резистора R30.
Трансформатор Т4 можно использовать любой походящий от старых ламповых телевизоров с напряжениями на обмотках I, II по 200—230 В, на обмотке III — 50 В, на обмотке IV — 6,3 В, обмотка V должна быть рассчитана на 220 В.
Контуры LI, L3, L6 и высокочастотные трансформаторы нужно заключить в заземленные экраны. Реле К1 следует расположить вблизи антенного разъема.
Большинство деталей трансивера (кроме выходного каскада и блока питания) собрано на основной плате размерами 135x255 мм. На ней же установлен трехсекционный переменный конденсатор (С35, С39, С65).
Если необходимо ввести в трансивер другие диапазоны (80, 40, 30 м), делается несколько (по числу диапазонов) малых плат размерами 25x135 мм и подключаются они к основной плате через галетный переключатель диапазонов. На этих платах установлены диапазонные контуры L1L2C1C2C3L3, L6C44 и контур ГПД L9C7.
Литература:  А.П. Семьян.  500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы)  СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
