Тюнер диапазона 3-3,5 МГц на варикапе для трансивера 80м
Регулируемый генератор на транзисторе Q5 схемы тюнера, предназначенной для SSB-приемопередатчика 80-метрового диапазона, настраивается с помощью варикапа 1N594.
Полевой транзистор Q6 MPF102 включен по схеме истокового буферного повторителя. С помощью потенциометра R8, с приведенным на схеме значением, настройка тюнера осуществляется в диапазоне 3,045—3,545 МГц.
В схеме 'должен использоваться хорошо стабилизированный источник с напряжением 12 В. Потенциометр R9 позволяет осуществить подстройку напряжения смещения в зависимости от режима "Прием" или "Передача". К1 — реле, с помощью которого переключается рабочее напряжение и антенна из режима передачи на прием.
В схеме применяется катушка L8, содержащая 40 витков провода № 32, «намотанных на Ѵ4 -дюймовом регулируемом сердечнике.
