Схема устройства контроля напряжения постоянного тока 12В
Схема устройства, контролирующего предельное напряжение, позволяет оптически отображать информацию о том, что напряжение в электрической системе машины, катера или какого-либо другого чувствительного к питающему напряжению устройства будет соответствовать норме.
Стабилитроны D1 и D2 устанавливают такие уровни напряжений между базой и эмиттером транзисторов Q1 и соответственно Q3, что при напряжении менее 13,5В будет светиться лампа янтарного цвета (типа №330 на напряжение 14 В и ток 80 мА), а при напряжении более 15,2 В включится красная лампа такого же типа. В схеме используются транзисторы MPS3704 производства компании Motorola, стабилитрон D1 типа 1N5243B на рабочее напряжение 13 В и стабилитрон D2 типа 1N5245B на напряжение 15 В.
