Схема сигнализатора о превышении напряжения определенного уровня
Схема, реализованная на таймере 3905, при вырастании напряжения питания V+ свыше заранее определенного значения переводит сигнал на ее выходе на высокий логический уровень и может тем самым включить соответствующую сигнализацию. Таймер подключен как неинвертирующий компаратор, который сравнивает фиксированное опорное напряжение равное 2 В с напряжением, являющемся частью напряжения питания и которое можно задать с помощью потенциометра R1.
Опционально, если требуется получить незначительный гистерезис при работе схемы, необходимый для предотвращения ложного срабатывания и соответственно появления сигнала тревоги при кратковременном превышении напряжения питания, в схему устройства можно добавить сопротивление R4. Дополнительная схема подключения на рисунке показана штриховой линией.
