Схема сенсорного выключателя на тиристоре
Если тиристор схемы открыт прикосновением пальца к контакту сенсорной площадки (TOUCH PLATE), то срабатывает реле и происходит переключение его контактов.
схема
После касания сенсорной площадки реле остается включенным на 5—10 сек, в соответствии с представленными на схеме номиналами элементов. Схема разработана, чтобы заменить переключатель для любительских радиоприемников. Если тиристор был открыт, то он находится в этом состоянии до тех пор, пока заряд на конденсаторе емкостью 1000 мкФ не упадет до напряжения, при котором ток удержания тиристора будет меньше порога его срабатывания.
