Схема регулируемого компаратора
Положение движка потенциометра R2 определяет уровень напряжения, при котором данный компаратор переключится в другое состояние. Выходной сигнал может быть использован для управления любыми устройствами, где нужен именно сигнал компаратора, в пределах нагрузочной способности примененного операционного усилителя (в данном случае выбран ОУ типа 741).
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
