Схема мощного сенсорного выключателя на микросхеме СА3098
Слабый сигнал переменного тока, который возникает из-за контакта пальца с поверхностью сенсора "TOUCH PLATE", способствует тому, что напряжение на выводе 8 двухвходового прецизионного детектора уровня СА3098 будет больше, чем эталонное напряжение. Детектор уровня переключает запоминающий триггер в ИС и приводит к тому, что напряжение на выводе 5 будет высоким.
Напряжение вывода 7 будет при этом возрастать экспоненциально в течение 10 сек до значения V+. Эта задержка в 10 сек является самым максимальным временем для контакта с поверхностью, более длительное касание приводит систему в состояние между включением и выключением, т. е. к самовозбуждению до тех пор, пока палец снова не убирается. Более короткие прикосновения включают нагрузку. Следующее касание сенсорной площадки выключает нагрузку.
