Схема генератора управляемого напряжением с удвоенным диапазоном управления
Схема удваивает коэффициент отклонения частоты, заданный генератором, управляемым напряжением (ГУН). Управляющее напряжение для ГУН, выполненного на микросхеме MC1658, с диапазоном изменения от 0 до 2 В ослабляется и подается на операционный усилитель АМ685, который подключен, как компаратор.
Если управляющее напряжение достигает предела и превосходит эталонное напряжение усилителя, то детектор переключается в противоположное состояние. На выходе схемы, таким образом, появляется либо непосредственно сигнал с частотой ГУН, либо сигнал с частотой ГУН, поделенной на 2.
