Схема двухпорогового компаратора
Этот двухпороговый компаратор определяет, находится ли напряжение между двумя пределами - верхним и нижним. Используя цифровой вольтметр, надо выставить оба опорных напряжения на одно и то же значение в нужном диапазоне. Затем следует изменить один из опорных уровней, чтобы установить ширину зоны срабатывания. Когда входное напряжение будет находиться в пределах этой зоны, загорится светодиод LED1.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
