Схема переносной радиостанция (27 МГц, 400 мВт)
Эта портативная радиостанция отличается от многих других устройств подобного рода тем, что в ней используется простая и доступная элементная база. Однако, несмотря на простоту, она имеет неплохие технические характеристики. Задающий генератор собран на транзисторе VT1. Кварц может работать как на частоте основного резонанса, так и на третьей механической гармонике (27 МГц или 9 МГц). Каскад предварительного усиления собран на транзисторе VT2. В том же каскаде осуществляется амплитудная модуляция сигнала. Сам модулятор собран на транзисторе VT4, трансформатор Т1 используется для согласования сопротивления угольного микрофона Ml с входным сопротивлением модулятора.
Технические характеристики:
  • выходная мощность...........................................................400 мВт,
  • радиус действия на отрытой местности................................5 км;
  • выходная мощность при использовании в качестве источника питания сетевого выпрямителя (15 В)......800 мВт;
  • радиус действия с применением стационарной антенны (типа GP).........10 км;
  • глубина амплитудной модуляции..........................................70 %;
  • чувствительность приемника, не хуже...............................1 мкВ;
  • полоса пропускания на уровне 0,7...................................16 кГц ;
  • ослабление при расстройке ±40 кГц.......................около 40 дБ;
  • промежуточная частота.......................................................5 МГц;
  • выходная мощность УЗЧ..................................................150 мВт.
Вместо Т1 можно применить схему, показанную на рис. Ъ1.б для угольного микрофона или на рис. З7.в для динамического. В качестве динамического микрофона используется телефонный капсюль типа ТОН-2 с сопротивлением звуковой катушки 1600 Ом, а в качестве угольного — капсюль типа МК-60-Т.
На транзисторах VT5, VT6 собран тональный генератор вызова (мультивибратор). Вырабатываемый им сигнал частотой 1 кГц подается на базу VT4 модулятора. Включается этот генератор подачей напряжения питания кнопкой SA3. Выходной каскад усилителя мощности собран на транзисторе VT3, в качестве нагрузки которого используется П-контур.
Катушка L13 (см. рис. 39) используется для согласования короткой телескопической антенны с П-контуром, а также для компенсации емкости как самой антенны, так и соединительных коаксиальных кабелей. Кроме того, с учетом их емкости катушка L13 представляет собой второй дополнительный П-контур, что резко улучшает фильтрацию высших гармоник основного сигнала.
Схема приемной части радиостанции показана на рис. 38.
На транзисторе VT7 собран усилитель радиочастоты, на транзисторе VT8 — смеситель, в эмиттерную цепь которого подается сигнал кварцевого генератора (VT9). Частота кварца равна частоте кварца передатчика минус частота ПЧ, то есть 27 - 5 = 22 МГц. Кварц может работать как на основной частоте (22 МГц), так и на третьей механической гармонике (7,33 МГц).
С коллектора транзистора VT8 сигнал ПЧ через двухзвенный фильтр (L9C36C35L10C37) попадает на усилитель ПЧ, собранный на трех транзисторах VT10—VT12 и охваченный цепью автоматической регулировки усиления R21C40R29. Выделенный на контуре L11C41 усиленный сигнал ПЧ через амплитудный детектор VD1 попадает на резистор R31, с помощью которого осуществляется ручная регулировка усиления 34. На транзисторах VT13—VT18 собран усилитель звуковой частоты.
Питание приемной части радиостанции осуществляется через стабилизатор напряжения 9 В; схема стабилизатора и цепей коммутации приведена на рис. 39.
Намоточные данные контуров, дросселей и трансформатора Таблица 7
Диоды VD5, VD6 — защита схемы радиостанции от ошибочной подачи напряжения питания противоположной полярности.
Настройка радиостанции заключается в установке указанных на схеме режимов питания транзисторов, вращении сердечников катушек L1 и L7 до возникновения устойчивой генерации кварцевых генераторов и последовательном вращении сердечников остальных катушек до получения максимальной выходной мощности на передачу и максимальной чувствительности на прием. Катушку L14 (рис. 39) настраивают в последнюю очередь до получения максимума сигнала.
Намоточные данные контуров, дросселей и трансформатора приведены в табл. 7. Все катушки, кроме L7, L8, заключены в латунные экраны.
В радиостанции применена телескопическая антенна длиной 15 см в сложенном состоянии и 92 см в развернутом виде, ее диаметр 9 мм. Громкоговоритель — типа ОДГД-6. SA1 — типа МТЗ, SA2 — КМ2-1, SA3 — КМ1-1. Микрофон установлен на стойке над радиодеталями. Кнопки SA2 и SA3 выведены на боковую панель (для удобства работы), а все остальные органы управления радиостанцией — на верхнюю панель. Здесь же установлены и разъемы XI для подключения внешней стационарной антенны и Х2 — для подключения внешнего источника питания.
Литература:  А.П. Семьян. 500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы)
СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
