QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Схема основного блока для трансивера на диапазон 160М
В основе трансивера лежит схема приемника на 160М, опубликованная в Л.1 и справочные данные Л.2. Блок содержит все узлы простого SSB трансивера, кроме УНЧ и усилителя мощности РЧ. Схема выполнена на двух микросхемах SA612A (Л.2), представляющихсобой балансные смесители-усилители с встроенным гетеродином. Микросхемы могут работать на частотах до 500 МГц, так что на 160М они "не напрягаются".
Трансивер построен по стандартной схеме KB-трансивера с одним преобразованием частоты без применения обращаемых каскадов. В центре этой схемы находится селективный элемент - электромеханический фильтр Z1, выделяющий верхнюю боковую полосу сигнала 500 kHz (500-503 kHz). На входе фильтра включен смеситель и усилитель на микросхеме А1, а на выходе -смеситель и усилитель на А2.
Вокруг этой схемы все и вертится, - в режиме приема А1 работает как высокочастотный преобразователь, гетеродин которого перестраивается в пределах 2300-2500 kHz. Частота гетеродина задается контуром L4-C13-C28-VD2. Орган настройки - переменный резистор R4, подключенный через разъем Х3.
Сигнал от антенны, в режиме приема, поступает на двухзвенный диапазонный полосовой фильтр L2-C10-C9-C11-L3. Далее сигнал поступает на один из входов смесителя микросхемы А1. Взаимодействуя с сигналом, выработанным внутренним гетеродином, смеситель образует промежуточную частоту, которая выделяется электромеханическим фильтром Z1.
С выхода фильтра сигнал ПЧ поступает на входы микросхемы А2, в которой происходит его усиление и демодуляция. Демодуляция происходит за счет гетеродина, частота которого (500 kHz) стабилизирована кварцевым резонатором Q1.
В результате взаимодействия этих частот в смесителе А2 из сигнала ПЧ вычитается сигнал частотой 500 kHz и остается только звуковой сигнал, который через фильтр C22-L5-C23 поступает на внешний УНЧ с регулятором громкости. Сигнал НЧ со второго выхода А2 при этом заграждается фильтром L6-C26-C25-C27-L7 и не попадает на вход усилителя мощности РЧ.
В режиме передачи (ТХ) подается напряжение 12V на разъем Х5 и включаются реле К1 и К2. Их контакты К1.1 и К2.1 переходят в противоположное состояние. Через резистор R1 поступает питание на микрофон М1 со встроенным усилителем. Теперь микросхема А1 работает по низким частотам, а А2 - по высоким.
Низкочастотный сигнал от микрофона М1 через фильтр C1-L1-C2 поступает на один из входов смесителя-усилителя А1 (вывод 1).
Принципиальная схема основного блока трансивера на 160м
Принципиальная схема основного блока трансивера на 160м (продолжение)
Рис. 1. Принципиальная схема основного блока трансивера на 160м.
Сигнал опорного генератора 500 kHz теперь генерируется гетеродином микросхемы А1, так как к нему вместо гетеродинного контура группой К1.1 подключен кварцевый резонатор Q1 на 500 kHz. Теперь микросхема А1 работает совместно с электромеханическим фильтром Z1 как формирователь SSB сигнала.
На выходе смесителя микросхемы в результате процесса преобразования (сложения) звуковой частоты и опорной частоты 500 kHz формируется двухполосной сигнал с подавленной несущей (DSB). Максимальная степень подавления несущей будет при точной балансировке модулятора, которой достигают подстроечным резистором R2, изменяющим рабочие точки транзисторов модулятора (расположенных внутри А1). Далее, фильтр Z1 подавляет нижнюю полосу и выделяет верхнюю.
Сформированный SSB сигнал с выхода Z1 поступает на вход смесителя микросхемы А2, которая теперь работает как преобразователь частоты. К её транзистору гетеродина теперь вместо резонатора Q1 подключен колебательный контур L4-C13-C28-VD2, перестраиваемый переменным резистором R4 в пределах 2300-2500 kHz.
В результате преобразования на выходе микросхемы А2 образуется комплексный сигнал ПЧ, из которого выделяется сигнал частотой диапазона 1800-2000 kHz при помощи диапазонного двухконтурного фильтра L6-С26-С25-С27-L7. С выхода этого фильтра, через разъем Х7 сигнал ВЧ поступает на вход усилителя мощности, который здесь не описывается, и через подключенную на его выходе антенну излучается в эфир.
На низкочастотный усилитель ВЧ сигнал не проникает, - его заграждает фильтр С22-L5-С23.
Реле - типа РЭС-55А. Катушки полосовых фильтров намотаны в броневых сердечниках СБ-9, L2, L6, L7 - одинаковые, содержат по 30 витков ПЭВ 0,2 с отводом от 10-го витка. Катушка L3 - то же 30 витков, но с отводом от 15-го витка.
Катушка L4 намотана на пластмассовом каркасе диаметром 8 мм с подстроечным сердечником СЦР (каркас контура УПЧИ старого лампового черно-белого телевизора). Катушка содержит 40 витков ПЭВ-0,2. Катушки L1 и L5 - дроссели, намотанные в таких же СБ-9, - по 100 витков провода ПЭВ 0,09.
Микросхемы SA612A можно заменить на SA602A.
Кашин О. Рк2005, 2.
Литература:
  1. А.Темерев. Приемник диапазона 160М. ж. Р2004, 5, стр. 69.
  2. Микросхемы SA602A, SA612A. ж. Рк2004, 09, стр. 6-6.
