Схема опрашивающего устройства на четыре канала для метрового диапазона волн с ЧМ
Отдельные схемные элементы (радиодетали) позволяют осуществлять опрос любого количества каналов и с любой желаемой частотой. Устройство питается непосредственно от нерегулируемого источника питания с выходным напряжением от 10 до 15 В и имеет незначительное потребление тока. Схема может применяться как с положительной, так и отрицательной логикой схемы шумоподавления, таким образом, опрос каналов может останавливаться как высоким, так низким уровнем логического сигнала.
Любое повышение напряжения в несколько вольт останавливает процесс опроса. Транзисторы Q3 и Q4 образуют автоколебательный мультивибратор, который работает примерно с частотой 10 импульсов в секунду. Если на базе транзистора Q2 присутствует высокий логический уровень, то транзистор Q2 открывается и останавливает мультивибратор. Транзистор Q1 обеспечивает требуемую полярность сигнала для управления транзистором Q2. Транзисторы Q6—Q13 образуют 4-каскадный кольцевой счетчик. Импульсы, поступающие от транзистора Q5, служат для того, чтобы сигнал, с низким логическим уровнем на его коллекторе перемещал бы сигнал на выходе счетчика по кольцу от каскада к каскаду. Если сигнал, поступающий со схемы шумоподавления, прерывает импульсы мультивибратора, то счетчик останавливается, и выход каскада счетчика переходит на высокий логический уровень для включения соответствующего светодиодного индикатора этого канала.
