Схема маленького простого трансивера (2-3Вт)
Этот маленький простой трансивер мощностью 2-3 Вт неоднократно опробован в полевых условиях. На рисунке показана часть схемы, так как после ФСС схема особенностей не имеет и является повторением известных.
Микрофонный усилитель собран на DA1 К140УД7. Сопротивление резистора R1 зависит от типа электретного микрофона. Если микрофон динамический, R1 из схемы исключают. Подбором резистора R3 устанавливают нужное усиление. На VT1 КТ3102 собран фазоинвертор, а на VT2 и VT3 - смеситель, который обеспечивает хорошее подавление несущей и малые потери.
Трансформатор Т1 намотан на кольце ВЧ30 12х6х4. Первичная обмотка выполнена двумя скрученными проводами 2х4 витка. Вторичная обмотка имеет 16 витков. Подбирая емкость Сх, настраивают контур на промежуточную частоту трансивера. Этот же контур одновременно включен в стоковую цепь транзистора VT7 и является нагрузкой, с которой снимается сигнал при приеме.
При приеме VT4 является истоковым повторителем. Трансформатор Т2 намотан на кольце М400НН 10х6х5 двумя скрученными проводами 2х8 витков. На VT5, VT6 выполнен смеситель на прием, а трансформатор Т3 типа М400НН размером 10х6х5 намотан тремя скрученными проводами 3х8 витков. Все обмотки Т1, Т2, Т3 выполнены проводом ПЭШ0-0,31 мм. R
В. Сажин, г.Ливны, Россия
