QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Схема карманной радиостанции на микросхемах (27 МГц)
Эта радиостанция работает на фиксированной частоте одного из каналов диапазона 27 МГц с амплитудной модуляцией, имеет кварцевую стабилизацию частоты и обеспечивает дальность связи с однотипной радиостанцией до 2 км на открытой местности и до 500 м в условиях города. Выходная мощность передатчика радиостанции равна 0,25 Вт, чувствительность приемника 5 мкВ/м, ток потребления — при передаче не более 120 мА, при приеме'— не более 18 мА.
Приемный тракт радиостанции выполнен на двух микросхемах: А1 (К174ПС1) и А2 (К157ХА2) по стандартной схеме с минимальным количеством контуров. Переключатель S1 показан в положении «прием». Входной сигнал от антенны через секцию переключателя S1.1 поступает на входной контур L1C1, настроенный на частоту принимаемого сигнала. Катушка связи L2 служит для согласования высокоомного несимметричного выхода этого контура с симметричным низкоомным входом преобразователя частоты микросхемы А1. Гетеродин также входит в состав этой микросхемы, причем он позволяет в качестве частотозадающего элемента использовать только кварцевый резонатор без каких-то дополнительных гетеродинных катушек.
Промежуточная частота выделяется на нагрузке смесителя — резисторе R1. Роль селективного элемента целиком возложена на пьезокерамический фильтр Q2. В результате весь приемный тракт содержит только один входной контур. Это очень важно для малогабаритной радиостанции, поскольку наиболее трудоемкий и габаритный элемент — катушка индуктивности с подстроечным сердечником. К тому же предельно упрощается налаживание устройства.
Усилитель ПЧ, детектор и система АРУ выполнены на микросхеме А2 — К157ХА2, включенной по типовой схеме. С выхода приемного тракта низкочастотный сигнал через регулятор громкости R7 и разделительную цепь R9C15 поступает на вход УЗЧ, выполненного на микросхеме К174ХА10. В данной схеме включения используется только усилитель 34 этой многофункциональной микросхемы. Вход УЗЧ не переключается, на него при приеме поступает сигнал через R9 (микрофон ВМ1 при приеме обесточен), а при передаче — через R11 от электретного микрофона. При приеме с выхода УЗЧ сигнал через S1.2 поступает на динамическую головку ВА1,
При передаче переключатель S1 находится в противоположном показанному на схеме положении. Секция S1.3 отключает питание от приемного тракта и подает его на передающий. Задающий генератор передатчика выполнен на транзисторе VT1. Частота колебаний стабилизирована кварцевым резонатором Q3. В коллекторной цепи транзистора включен контур L3C24, настроенный на частоту резонатора. Затем через катушку связи L4 ВЧ напряжение поступает на усилитель мощности на транзисторе VT2. Амплитудная модуляция осуществляется в эмиттерной цепи этого транзистора при помощи низкочастотного трансформатора Т1, на который при передаче поступает низкочастотный сигнал с выхода УЗЧ на микросхеме А2.
На выходе передатчика включен П-образный контур C26L5C27, далее следует удлинительная катушка L6 и антенна WA1.
Для намотки катушек используются каркасы из пластмассы диаметром 5 мм с подстроечниками из карбонильного железа от броневых сердечников СБ-12а. Катушка L1 содержит 10 витков, L2 намотана на L1, она содержит 3 витка. Катушка L3 содержит 9 витков, катушка L4 намотана поверх нее и содержит 5 витков. Эти катушки намотаны проводом ПЭВ диаметром 0,31 мм.
Катушка L5 содержит 5 витков провода ПЭВ диаметром 0,43 мм, катушка L6 —15 витков провода ПЭВ диаметром 0,31 мм. Дроссель DL1 — готовый, ДПМ-0,1 — на 120 мкГн.
Кварцевый резонатор Q1 — на частоту 27,12 МГц, Q2 — на 26,655 МГц. Пьезокерамический фильтр — на 465 кГц. Трансформатор Т1 — выходной трансформатор от старого приемника «Сел-га-405», он имеет малогабаритный Ш-образный сердечник. Его обмотка 1 содержит 300—500 витков провода ПЭВ диаметром 0,1 мм, обмотка 2 — 50—100 витков провода ПЭВ диаметром 0,2 мм.
Антенна — телескопическая от радиоприемника с УКВ-диапазо-ном. Электретный микрофон — МКЭ-3. Переключатель S1 — П2К без фиксации. Динамическая головка — 0,2ГД-1 или другая малогабаритная с сопротивлением катушки 6—10 Ом.
Литература:  А.П. Семьян.  500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы)  СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
