Схема DSB-радиостанции на микросхеме К174ХА2
Можно, конечно, спорить о возможности применения DSB для радиосвязи, а можно л просто с определенными ограничениями использовать имеющуюся возможность для создания недорогих, простых и эффективных радиостанций. Предлагаемая DSB-радиостанция может найти свое применение при работе большого количества переносных радиостанций на базовый SSB-трансивер, например, при проведении аварийно-спасательных работ, для диспетчерской связи, повседневных связях в радиолюбительских диапазонах. Между собой такие радиостанции будут работать при совпадении частот с точностью до фазы, что возможно только при синхронизации с помощью ФАПЧ по остатку неподавленной несущей или с отдельным синхронизатором.
Для изготовления BSB-радиостанции как нельзя лучше подходит широко распространенная микросхема К174ХА2, содержащая все необходимые узлы.
В режиме приема сигнал с катушки связи L2 антенного контура через замкнутые контакты SA1.3 и С12 поступает на фазойнвертор VT4, с которого подается на инверсные входы смесителя на микросхеме DA1. Питание микрофона при этом блокируется низким сопротивлением L2. Дроссель DL1 препятствует блокировке сигнала радиочастоты (РЧ).
С выхода смесителя, выделяясь на нагрузке R15, сигнал звуковой частоты (34) через фильтр C17R16C18 и конденсатор С19 поступает на вход многокаскадного усилителя, входящего в состав микросхемы DA1. К выходу усилителя подключен низкоомный телефон BF1.
Продетектированное диодом VD5 напряжение 34 поступает на вход УПТ АРУ. Сюда же через резистор R20 подается напряжение ручной регулировки усиления с R22.
В режиме передачи сигнал с микрофона через ФНЧ C11R7C10 и дроссель DL1 поступает на вход фазоинвертора VT4. По Р4 вход фазоинвертора блокируется конденсатором С8 через контакты SA1.3. С выхода фазоинвертора сигнал 34 поступает на инверсные входы смесителя на DA1. Сформированный DSB-сигнал выделяется на контуре L4C16, подключенном к выходу смесителя DA1. Далее с катушки связи L3 через резистор R1 DSB-сигнал поступает на базу VT1 усилителя мощности. Коллектор VT1 подключен к отводу L1 антенного контура. Блокировка тракта 34 осуществляется напряжением, поступающим через контакт SA1.1 и цепочку R18VD4 на вход УПТ АРУ.
Питание на микросхему DA1 поступает через стабилизатор напряжения на VT2, VT3. Инверсно включенный транзистор VT3, выполняющий функцию стабилитрона, необходимо подобрать по напряжению стабилизации.
Радиостанция при замене контуров L1C3, L4C16 и кварцевого резонатора ZQ1 работоспособна во всех КВ-диапазонах. 4астота гетеродина стабилизирована кварцевым резонатором ZQ1, хотя возможно применение отдельного гетеродинного контура по типовому для К174ХА2 включению или отдельного гетеродина.
Для диапазона 80 м катушка L1 намотана на кольце К12х6х4,5 из феррита 50В4 и содержит 30 витков с отводом от 4-го витка проводом ПЭЛШО диаметром 0,35 мм. Катушка L2 намотана поверх L1 и содержит 5 витков. Катушка L4 намотана на кольце КЮхбхЗ из феррита 50В4 и содержит 2x20 витков проводом ПЭЛШО диаметром 0,35 мм, L3 намотана поверх L4 и содержит 5 витков.
Налаживание радиостанции начинают в режиме приема. Сначала подбирают транзистор VT3 по необходимому напряжению стабилизации. Затем, подключив ВЧ-милливольтметр к выводу 6 DA1, проверяют наличие генерации. Подключив антенну длиной 1— 10 м, конденсатором СЗ настраивают антенный контур в резонанс по максимальному шуму эфира.
В режиме передачи сначала добиваются минимума несущей резистором R13, а затем настраивают по максимуму контуры L4C16 и L1C3. Ток покоя VT1 устанавливают в пределах 20—30 мА резистором R2. Мощность на передачу должна быть не менее 1 Вт. Чувствительность приемника — не хуже 1 мкВ.
При необходимости увеличить выходную мощность передатчика обязательно нужно заменить RC-фильтр C11R7C10 на более добротный LC-фильтр или применить микрофонный усилитель с активным фильтром для того, чтобы избежать расширения полосы излучаемого DSB-сигнала.
Автор:  А.В. Топалов, г. Запорожье
Литература:
1. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры.- М.: Радио и связь.- 1989.
2. Поляков В.Т. Радиолюбителям о технике прямого преобразования.: ДОСААФ.- 1990.
