QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Схема АМ радиостанции на шести транзисторах (27,14 МГц)
Напряжение питания этой радиостанции — 9 В, в режиме приема она потребляет ток 15 мА, а в режиме передачи — 25 мА. Дальность связи с телескопической антенной размером не менее 700 мм составляет 1 км. Радиостанция (рис. 41) построена по трансиверной схеме.
Сигнал с антенны через контакты переключателя SA1 «прием-передача» поступает 'на сверхрегенеративный каскад на транзисторе VT1 и далее — на регулятор громкости и на вход УЗЧ (VT3—VT5).
В режиме передачи сигнал с УЗЧ через контакты переключателя SA1 «прием-передача» подается в коллекторную цепь транзистора VT2. Кварц возбуждается на частоте 27,14 МГц. Сигнал с транзистора VT2 через контакты переключателя SA1 «прием-передача» подается на удлинительную катушку L3 и далее — в антенну.
Детали применимы любые, малогабаритные. Трансформатор — выходной, от радиоприемника «Селга-404» или ему подобный. Катушки выполнены на каркасах диаметром 5 мм с подстроечниками из карбонильного железа. Они намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,3 мм. Катушка L1 состоит из 9 витков, катушка L2 содержит 6 витков. Катушка L3 содержит 30 витков, L4 — 18 витков. Катушка L3 устанавливается горизонтально на плату. Антенна соединяется с удлиняющей катушкой проводом минимальной длины. Переключатель SA1 «прием-передача» — типа П2К. Динамическая головка — типа 0,5ГДШ-2 или подобная.
Литература: А.П. Семьян.  500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы) СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
