Схема АМ-радиостанции Изумруд-АМ-27
Радиостанция работает на фиксированной частоте на одном из каналов диапазона 27 МГц с амплитудной модуляцией, имеет кварцевую стабилизацию частоты как передатчика, так и приемника. При ее разработке особое внимание уделялось доступности элементной базы и простоте изготовления. Дальность связи между двумя такими радиостанциями на открытой местности около 1000 метров, в условиях города — 300—1000 м.
Технические характеристики:
  • рабочая частота..............................................................27,12 МГц;
  • чувствительность приемного тракта при соотношении сигнал/шум 3/1..........0,9 мкВ;
  • выходная мощность передатчика.......................................0,5 Вт;
  • модуляция.......................................амплитудная, глубиной 30 %;
  • напряжение питания..................................................................9 В;
  • ток потребления при передаче, не более...........................0,3 А;
  • ток потребления при приеме, при средней громкости, не более..............0,04 А;
  • номинальная мощность УЗЧ.............................................0,25 Вт.
Принципиальная схема радиостанции показана на рис. 96. Смена режимов «прием-передача» производится переключателем S1 типа П2К на четыре направления. Переключатель не имеет фиксации, и в режиме передачи его кнопку нужно удерживать в нажатом состоянии, в отпущенном — включается прием. На схеме S1 показан в положении «прием». В этом режиме питание поступает через секцию S1.2 на приемный тракт, выполненный на микросхеме К174ХА2.
Сигнал от телескопической антенны через удлинительную катушку L1 поступает на УРЧ на транзисторе VT1. Входного контура нет, только настроенный на рабочий диапазон контур L2C2 на выходе этого каскада. Далее через катушку связи L3 сигнал проходит на преобразователь частоты микросхемы. Гетеродин также входит в состав микросхемы. Никаких дополнительных кварцевых генераторов не требуется. Резонатор включается в цепь обратной связи гетеродина между выводами 4 и 6. Гетеродинный контур — L4C8.
На выходе преобразователя включен контур L5C9, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц (или другую, в зависимости от имеющихся резонаторов). С катушки связи L6 сигнал поступает на вход УПЧ. Пьезокерамический фильтр отсутствует, что приводит к снижению селективности по соседнему каналу, но дает простор для выбора кварцевых резонаторов, поскольку ПЧ может быть легко установлена любая в пределах 200—1500 кГц. К тому же увеличивается чувствительность приемного тракта, так как пьезо-фильтр обычно вносит значительные затухания. Преддетекторный контур — L7C13, он настроен на такую же частоту, как и L5C9. Таким образом, селективность приемника по соседнему каналу определяется двумя контурами: L5C9 и L7C13.
Детектор диодный, выполнен на VD1, он подключен к контуру полностью, без катушек связи и отводов. С его выхода напряжение 34 поступает через регулятор громкости R13 на усилитель 34 и через резистор R6 на вход системы АРУ. Задержка АРУ зависит оТ емкости конденсатора С7.
Передатчик радиостанции — двухкаскадный. Задающий генератор собран на транзисторе VT3, усилитель мощности на VT2. Частота несущей определяется резонансной частотой кварцевого резонатора Q2, а контур L9C20 настроен на эту частоту. Амплитудная модуляция осуществляется в базовой цепи транзистора VT2, напряжение 34 поступает через дроссель DL2 и несколько смещает рабочую точку VT2, таким образом, изменяя амплитуду ВЧ-напря-жения на его выходе. Коэффициент модуляции зависит от соотношения резисторов R15 и R16. Связь между задающим генератором и усилителем мощности емкостная, через конденсатор С19. На выходе усилителя мощности включен однозвенный П-образный контур C16L8C17, согласующий выход передатчика с антенной и подавляющий гармоники.
УЗЧ используется общий для приемного и передающего трактов. При приеме напряжение 34 поступает на его вход с регулятора громкости R13, а выходной сигнал — на динамик. При передаче к входу УЗЧ подключается электретный микрофон, а к выходу — базовая цепь транзистора VT2. УЗЧ — двухкаскадный; первый каскад на транзисторах VT4 и VT5, включенных по схеме составного транзистора, позволяет получить необходимый коэффициент усиления. Второй каскад — двухтактный на транзисторах разной структуры VT6 и VT7. Рабочая точка усилителя выставляется подбором сопротивления R22*.
В радиостанции можно использовать любые малогабаритные резисторы общего применения, например ВС-0,25 или МЛТ-0,125. Электролитические конденсаторы — К50-16, К50-35, К53-21 или аналогичные импортные, остальные — КМ, КД, КТ, К10-7 или аналогичные. Транзистор КТ630 можно заменить на КТ603, КТ608. Транзисторы КТ368 можно заменить на КТ3102, КТ316. Транзисторы КТ315 могут быть с любыми буквенными индексами. КТ814 и КТ815 можно заменить на КТ502 и КТ503. Диод Д9 заменяется на Д2, Д18, Д20, ГД507 с любым буквенным индексом.
Электретный микрофон в данном случае — МКЭ-3, но подойдет любой с встроенным усилителем, например от электронного телефонного аппарата или кассетного магнитофона. Если микрофон имеет два вывода, то конденсатор С23 исключают, а сигнал снимают на С24 с точки соединения микрофона с R21. Динамик — любой малогабаритный с сопротивлением звуковой катушки 4—16 Ом. Кварцевые резонаторы: Q1 на 26,655 МГц или на 27,585 МГц, резонатор Q2 на 27,12 МГц, например из набора «Кварц-17». Но могут быть и на другие частоты. Важно, чтобы Q2 был на частоту из диапазона 27 МГц, a Q1 отличался от него на 200—1500 кГц, но желательно на 465 кГц. Можно даже брать резонаторы на вдвое меньшие частоты, чем требуется, например Q2 на 13,5 МГц, а Q1 — на 14 МГц, при этом резонаторы возбуждаются на вторых гармониках, и контур L9C20 настраивается на 27 МГц, а контур L4C8 — на 28 МГц. Таким образом, ПЧ получается 1000 кГц. Возможны и другие варианты.
Высокочастотные катушки наматываются на полистироловых каркасах диаметром 5 мм от субмодулей радиоканалов телевизоров ЗУСЦТ или от КВ-радиовещательных приемников. Сердечник цилиндрический диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм из феррита 100НН или 50ВЧ. Можно использовать каркасы катушек от декодеров ПАЛ или МЦ телевизоров ЗУСЦТ с сердечниками из феррита 400НН, но чувствительность получится немного хуже. Все катушки заключены в алюминиевые экраны. Катушка L1 содержит 18 витков, L2 — 9 витков, L3 — 3 витка, L4 — 9 витков, L8 — 8 витков, L9 — 9 витков. Провод ПЭВ диаметром 0,2—0,3 мм.
Катушки L5—L7 — готовые контура ПЧ от карманного радиоприемника «Селга-405». Конденсаторы С9 и С13 взяты вместе с контурами. Эти контура можно взять от любого приемника с ПЧ 465 кГц, но вместе со своими конденсаторами. Впрочем, если ПЧ будет не 465 кГц, эти конденсаторы все равно придется подбирать. Дроссели DL1 и DL2 намотаны на ферритовых кольцах К7х4х2 марки 400НН, они содержат по 100 витков провода ПЭВ диаметром 0,2—0,3 мм.
Настройку следует начинать с УЗЧ, его режим устанавливается подбором сопротивления R22*, при этом в точке соединения эмиттеров VT6 и VT7 напряжение должно быть равно половине напряжения питания (4,5 В). Настройка контуров радиоприемного тракта производится по общепринятой методике. Подробно об этой радиостанции рассказано в [42].
Литература:  А.П. Семьян.  500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы) СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
