Сенсорный выключатель на неоновой лампе NE-77
В схеме выключателя используется неоновая лампа NE-77, которая похожа на NE-2, но имеет третий электрод, и используется в качестве триггера. Если человек касается металлической пластинки датчика переключателя "SENSOR", то она передает принятое от тела переменное напряжение на третий управляющий электрод неоновой лампы, способствуя тому, что она зажигается и подключает реле К1 (Potter & Brumfield RS5D или эквивалентное) с сопротивлением 5000 Ом.
Реле остается включенным до размыкания контактов переключателя S2 "RESET" (Сброс). После этого схема возвращается в исходное состояние. Резистор R1 "SENSITIVITY" (Чувствительность) должен регулироваться так, чтобы напряжение среднего электрода лампы V1 соответствовало порогу ее срабатывания.
