Сенсорный ключ для ввода данных на основе LM324
При касании пальцем входной сенсорной кнопки "TOUCH SWITCH" на выходе возникает цифровой сигнал КМОП-уровня.
Добавление операционного усилителя LM324 дает возможность получения сигнала и ТТЛ-уровня. В качестве сенсорной кнопки можно использовать или медную площадку 0,5 дюйм , выполненную на печатной плате, или же вкрученный винт с соответствующей площадкой. Для безупречной работы устройства схема должна быть запитана от источника постоянного тока.
