Телеграфный ключ с памятью ";PIC-Key";
Телеграфный ключ с памятью "PIC-Key".
Михаил Кислинский RX9CBI
http://rx9cbi.narod.ru/
 Телеграфный ключ предназначен для передачи сообщений кодом Морзе с помощью обычного или ямбического манипулятора, либо заранее записанных текстов из четырех ячеек памяти.
Технические характеристики.
  • Напряжение питания - +7...17 В.
  • Потребляемый ток - 5...7 мА.
  • Выход манипуляции - открытый коллектор.
  • Размеры платы - 55х43 мм.
  • Скорость манипуляции регулируется в широких пределах примерно до 400 зн/мин.
  • Ёмкость каждой из четырех ячеек памяти фиксирована и составляет 40 - 60 знаков в зависимости от общего количества точек, тире, пауз.
  • Время хранения информации (без питания) - более 10 лет.
  • Количество перезаписей - более 100000 раз.
Последние два параметра зависят от м/с памяти.
При записи автоматически отслеживаются паузы длиной в 3 и 5 точек. Пауза длиннее пяти точек воспроизводится как пятиточечная пауза. Применен ямбический режим А, как наиболее используемый в России.
Телеграфный ключ с памятью PIC-Key
Краткое описание схемы.
DA1 - стабилизатор 5В.
DD1 - Микроконтроллер.
DD2 - Перепрограммируемое ПЗУ емкостью 2048 бит.
DA2 - Тактовый генератор для установки скорости передачи.
R14, C11 определяют тактовую частоту контроллера- 400-500 кГц.
  С помощью S1...S4 включается воспроизведение из соответствующей ячейки или, при удержании кнопки более 1с, запись в эту ячейку. Воспроизведение можно прервать нажатием на манипулятор или любую кнопку, в последнем случае начнется воспроизведение. Запись заканчивается нажатием на любую кнопку. VD1,VD2 индицируют режим работы. При передаче с манипулятора, во время паузы между посылками запоминается следующий элемент знака, что уменьшает пропуски точек.
Файл для программирования PIC16C54.   (WDT=Off    Osc=RC)
Хотя я не расчитывал на использование ключа для высоких скоростей, Кирил Драндаров, LZ2ZK с небольшой  моей помощью увеличил скорость воспроизведения до 4000 зн/мин (для метеорных связей).
Более продвинутые разработки в области PIC-keyer'ов можно найти:
Keyers by Chuck Olson WB9KZY  http://home.att.net/~jacksonharbor/ham.htm
Morse Code Keyer Processors by Steve K1EL  http://members.aol.com/k1el/index.html
73!  Михаил  RX9CBI
