Ретранслятор Радио - ИК лучи
Для того чтобы получить простое и вместе с тем постоянно функционирующее демонстрационное устройство, можно скомбинировать передатчик излучения ИК диапазона с небольшим приемником радиопередач, принимающим одну местную радиостанцию.
Элементы схемы, изображенной на рис. 7.6:
  • пленочный конденсатор: 1 нФ;
  • электролитический конденсатор: 47 мкФ и 4,7 мкФ, 10 В;
  • резисторы: 33 Ом (1 Вт), 470 Ом, 2,2 кОм, 3,3 кОм, 220 кОм;
  • подстроенный резистор: 15 кОм;
  • транзисторы: ВС 548 В (или ВС 238 В), 2 N 2219 (или ВС 140-16);
  • диод ИК диапазона LD 271, CQY 37, 89 В или эквивалентные.
Элементы схемы, изображенной на рис. 7.7:
  • пленочный конденсатор: 33 нФ;
  • электролитические конденсаторы: 2x4,7 мкФ, 10 В;
  • резисторы: 33 Ом (1 Вт), 1 кОм, 1,5 кОм, 56 кОм, 270 кОм, 330 кОм;
  • подстроечные резисторы: 6,8 кОм и 220 кОм;
  • транзистор: 2 N 2219 (или ВС 140-16);
  • операционный усилитель рА 741 или TL 081;
  • диоды ИК диапазона LD 271, CQY 37, 89 В или эквивалентные.
Из рис. 7.8 видно, что для выполнения функций приема и передачи достаточно трех транзисторов.
В качестве антенны можно использовать ферритовый стержень, который настраивается при помощи переменного конденсатора на наиболее мощную местную станцию. Допускается взять оба элемента неработающего приемника. При желании можно самостоятельно выполнить обмотку ферритового стержня диаметром 10 мм и длиной 10-20 см, для чего следует намотать 60 витков в один слой. Емкость переменного конденсатора должна быть 200-300 пФ. Для намотки применяется проволока, состоящая из 20 нитей в шелковой оболочке, диаметром 0,05 мм каждая. Эти рекомендации относятся только к диапазону средних и коротких волн, а при работе на длинных волнах указанное число витков необходимо умножить на 3,2.
Приведенные выше рекомендации справедливы и для настройки, и для использования нескольких светодиодов, и для выбора оптимального режима питания.
Поскольку схема ретрансляции не содержит регулировки звука, то выйти из этого положения можно либо с помощью ориентации антенны, либо с помощью настройки переменного конденсатора для оптимизации КПД передачи.
По мере приближения к оптимальной настройке на радиопередатчик увеличивается степень модуляции излучателя. Увеличение при этом модуляции светового потока приводит к увеличению сигнала приемника ИК диапазона. Однако, начиная с некоторого предела, существует риск возникновения перемодуляции сигнала передатчика, что приведет к малоприятному искажению последнего.
Элементы схемы, изображенной на рис. 7.8:
  • ферритовая антенна с переменным конденсатором;
  • танталовый конденсатор: 2x200 нФ (или 2x220 нФ, пленочный);
  • электролитические конденсаторы: 4,7 мкФ, 22 мкФ и 47 мкФ, 10 В;
  • пленочные конденсаторы: 1 нФ и 4,7 нФ;
  • диод: 1N4148 или эквивалентный;
  • резисторы: 33 Ом (1 Вт), 270 Ом, 470 Ом, 2,2 кОм, 3,3 кОм, 47 кОм, 220 кОм, 1 МОм;
  • подстроечный резистор: 15 кОм;
  • транзисторы: BF 594 (или BF 254), ВС 548 В (или ВС 238 В), 2N2219 (или ВС140-16, ВС635, BSY82);
Как и в предыдущем случае, при условии очень точной ориентации можно получить дальность действия между приемником, изображенным на рис. 7.5, и передатчиком, приведенным на рис. 7.8, от 3 до 10 м. Чтобы помехи не достигли допустимого предела, дальность действия можно увеличить, если использовать наушники, по крайней мере, во время работы приемника при относительно низком уровне мешающего освещения.
Литература: 2003 · Инфракрасные лучи в электронике. Шрайбер Г
