QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Ретранслятор ИК-сигнала для управления спутниковым тюнером (TSOP1736, 555)
После покупки и установки комплекта «Телекарта» столкнулся с известной многим владельцам «тарелок» проблемой. Система рассчитана на один телевизор, но телевизора два, -один основной, в той же комнате, что и тюнер, а второй маленький, на кухне.
Бросить кабель на кухню не проблема, даже тройника не нужно (основной телевизор подключил к тюнеру по НЧ, а дополнительный к РЧ выходу). Проблема в том, что ИК-сигнал пульта для управления спутниковым тюнером сквозь стену не проходит.
Сначала заинтересовался статьей Л.1. Но потом засомневался в целесообразности передачи сигнала пульта по радиоканалу, - проложить одну «лапшу» вдоль сигнального кабеля куда проще, чем делать и налаживать радиоканал.
Схема ретранслятора
В результате получилась схема, показанная на рисунке. Почти вся схема располагается в том месте, откуда будет управление (то есть, на кухне, в моем случае). Подключается к 5-вольтовому источнику питания. А к тюнеру идет двухпроводной кабель (телефонная «лапша»), на конце которого припаян ИК-светодиод HL1.
Этот светодиод располагается рядом с передней панелью тюнера.
Принципиальная схема модуля ретрансляции инфракрасного сигнала от пульта дистанционного управления
Рис. 1. Принципиальная схема модуля ретрансляции инфракрасного сигнала от пульта дистанционного управления.
Сигнал пульта принимается стандартным интегральным фотоприемником F1 типа TSOP1736. Желательно чтобы фотоприемник был таким же, как в тюнере, но не обязательно, важно чтобы он по частоте несущей совпадал или был близок к частоте несущей пульта. Если частота не известна, её можно определить с помощью осциллографа.
К его входу нужно подключить ИК-светодиод, подать на него напряжение от калибратора осциллографа через резистор сопротивлением 10-100 кОм, а потом направить на него пульт и нажимать кнопки.
Настроив развертку осциллографа можно увидеть сигнал несущей, а потом уже рассчитать частоту из периода. Обычно частота лежит в пределах 27-60 кГц. В моем случае 38 кГц, но у меня был фотоприемник только 36 кГц, - это близко по частоте, и он нормально работает.
Сигнал принимается фотоприемником F1. Далее он поступает на модулятор на микросхеме А1, представляющей собой генератор импульсов, запускаемый логической единицей на выводе 4. Частота импульсов 38 кГц (зависит от цепи R5-C2), Так как на выходе фотоприемника активный ноль, между ним и А1 сделан инвертор на транзисторе VТ1.
Выходные импульсы поступают с А1 на ключ на VТ2, а в его коллекторной цепи включен ИК-светодиод HL1. Монтаж выполнен на макетной плате. Фотоприемник и ИК-светодиод могут быть и другими.
Налаживание
Налаживание заключается в установке частоты несущей цепью R5-C2.
Гурьев П. РК2016-05.
Литература: 1. С. Петрусь. Радиоудлинитель ИК ПДУ спутникового ресивера, РК-2007-06.
