QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Радиостанция - игрушка, работающая в диапазоне 27,14 МГц
Радиостанция, выполненная по простой трансиверной схеме, представлена на рис. 94. На транзисторе VT1 собран сверхрегенератор, режим его работы устанавливается резистором R2. Резистором R5 регулируется громкость. Усилитель звуковой частоты трансивера — двухкаскадный, выполнен на транзисторах VT2 и VT3. Нажатие на кнопку SB2 превращает УЗЧ В генератор синусоидальных колебаний с частотой около 2 кГц.
Задающий генератор передатчика выполнен на транзисторе VT4 и работает на основной частоте кварца ZQ1 — 9,0466 МГц. Контур L5C19 в цепи коллектора транзистора VT5 выделяет третью гармонику — 27,14 МГц. Напряжение питания на VT5 подается через модулирующий трансформатор Т1, первичная обмотка которого является нагрузкой микрофонного усилителя.
Кнопка SB1 переключателя «прием-передача» показана в положении «прием». Высокоомный телефон ТОН-2 используется как телефон при приеме и как микрофон при передаче.
Транзисторы — типа КТ315 с любым буквенным индексом. Постоянные резисторы — типа МЛТ-0,125, переменные — СПЗ-38а. Электролитические конденсаторы К50-35 можно заменить на К50-16. СЗ — самодельный с воздушным диэлектриком, представляет собой 2 пластинки фольгированного текстолита, закрепленные на расстоянии 1 мм друг от друга. Остальное конденсаторы —типа К10-7, КМ-56. Дроссели L2, L3, L4 — ДПМ-0,4 индуктивностью 20 мкГн. Катушки LI, L5 намотаны проводом ПЭЛ диаметром 0,8 мм на оправке диаметром 10 мм и содержат по 18 витков. Катушка L5 имеет отвод от середины витков.
Трансформатор Т1 — переходной от приемников VEF-12. Кнопки-переключатели SB1, SB2 — типа П2К без фиксации.
Выключатель питания — ПД9-1. Антенна трансивера представляет собой отрезок толстого провода длиной 400 мм.
Полное описание радиостанции приводится в [30].
Литература:  А.П. Семьян.  500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы) СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
