QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > QRP трансивер Джеймса Бонда в копусе от батареи КРОНА (40м)
Может быть эта штукенция и не очень элегантно выглядит, но давайте представим как Шон Коннери вытянув этот маленький гаджет из кармана, производит быструю QRP связь во время затишья между соблазнениями женщин и спасением мира.
Этот трансивер был построен мною в 96-м году (когда я был еще WA6AHL). Я был вдохновлен множеством идей, одна из них - это описание трансивера "Пикси 2" (Pixie-2), который появился в декабре 1993 года (Журнал Северной Калифорнии QRP клуба). Пикси 2 был построен в 35-мм коробочке из под диафильма, что мне показалось достаточно заманчивой идеей.
Тогда было много разговоров в новостях QRPp о новом дизайне Уэйн Бёрдиком (Wayne Burdick) насчет конструкции "Сорок-девять» (сорок метров, 9-ти вольтовый трансивер). Уейн еще не опубликовал схему, но уже выложил список деталей что необходимы для сборки, и я начал фантазировать ... корпус батареи 9 вольт будет идеальным жилищем для конструкции 9В трансивера - разъем батареи встроенный!
Вдохновленный идеей Уэйна "Сорок-девять" и используя его список деталей в качестве отправной точки, я взялся за свой собственный дизайн, который через разумное использование навесного монтажа компонентов позволил бы мне уместить всю схему в корпус от батареи 9В.
Разъем SMA служит антенным разъемом, также я подключаю ключ и наушники через один 1/8 стерео джек (Наконечник = для наушников, кольцо = для ключа). К джеку подключены отдельные кабели с гнездами для наушников и ключа, такой себе адаптер-разветвитель.
QRP трансивер Джеймса Бонда в копусе от батареи КРОНА (40м), схема
Регулировка "Input Attenuation" и "VXO frequency control" производится с помощью двух винтиков, что расположены снизу батареи. Регулируем при помощи отвертки!
Ниже на фото представлено все в подключенном виде, за исключением реальной антенны и наушников, которые подключаем к зеленому гнезду.
QRP трансивер Джеймса Бонда в работе
Принципиальная схема трансивера представлена ниже (клик для увеличения):
С данным трансивером я проводил связи несколько раз - с 9В батареей питания выходная мощность получалась около 300 мВт(900 мВт с батареей 12V), осуществлял связь с Калифорнией и Орегоном. Осуществлять настройку не очень удобно (учитывая, что она производится при помощи отвертки), но тем не менее это был увлекательный проект как с точки зрения дизайна, так и в схемотехническом решении.
Статья, более детально описывающая данну конструкцию появилась в сентябре 1996 года в QRPp под названием "The Everyready: a 9V Direct Conversion Tranceiver."
Автор: K6JCA (k6jca.blogspot.com.tr).
Перевод с английского: коллектив сайта RadioStorage.net.
