QRP CW микротрансивер Wuther 20m (14,032 - 14,065 MHz)
К концу 2002 года смастерил свой новой QRP трансивер. Я назвал его "Wuther". Концепция моей конструкции была извлечена из опыта некоторых моих уважаемых коллег из сети - Wayne N6KR, David W0CH, Wayne NB6M и многих других.
Первые два упомянутых человека были основой моего энтузиазма в QRP что позже в свою очередь пробудило во мне очень большой интерес к построению любительских радио конструкций. Спасибо вам, ребята, и дружеское вам 72!
QRP CW микротрансивер Wuther 20m (14,032 - 14,065 MHz), схема
Рис. 1. Фото трансивера Wuther.
Рис. 2. Фото трансивера с открытой крышкой.
Рис. 3. Фото трансивера в работе.
Размеры QRP трансивера: 8,2 x 6,3 x 1,7 (см).
Рис. 4. Принципиальная схема трансивера.
Принципиальная Ver.1A - ничего инновационного, кроме параллельного конденсатора, подключенного к резонатору. Это позволило настроить резонатор в нужный сегмент 20 м диапазона. Основная частота 14,107 МГц была выбрана из-за легкого приобретения таких резонаторов в Польше.
Параметры Wuther находятся в стадии разработки, но в основном:
  • Частотный диапазон: 14 032 МГц - 14065 МГц (хорошая устойчивость)
  • Напряжение питания: 9В
  • Приемник: Прямое преобразование с AF фильтром
  • Передатчик: примерно 150 мВт выходной мощности на 50 Ом эквивалент нагрузке. Требуется радиатор.
  • Потребляемая мощность: RX - около 10 мА, TX - прим. 70mA .
Конструирование данного трансивера мне принесло много удовольствия, но проводить связи не так уж легко. Это удивительно, что некоторые радиолюбители проводят связи имея всего-т мощности 20-30 мВт, и есть JA5PL который работал с 5мВт. Имея 150mW я должен провести хоть несколько связей.
Моя проблема, вероятно что заключается в антенной системе, которая явлЯет собою 3х балочный элемент, а длина коаксиального кабеля 45 метров. Может быть что вся эта небольшая мощность утекает на пути к антенне? Может мне кто-то обьяснит в чем может быть проблема...
Перевод с английского (www.qsl.net) : коллектив сайта RadioStorage.net.
