Простой узел задержки выключения устройств
На рис. 2.18 показана схема узла универсальной задержки выключения любого устройства. Непосредственно коммутирует нагрузку реле К1. Его группы контактов рассчитаны на управление маломощной нагрузкой с током до 0,2 А. Для коммутации более мощных потребителей энергии, например для коммутации активной нагрузки в сети 220 В придется вводить в схему более мощное реле таким образом, чтобы контакты К1 подавали питание на дополнительное реле, а оно своими контактами коммутировало нагрузку.
Схема не требует настройки и начинает сразу стабильно работать. Этот компактный узел можно вмонтировать в любой промышленный корпус или прибор (холодильник, электронагреватель и т.д.). В представленном виде - это готовое простое устройство, способное управлять светом в прихожей, коридоре, подсобном помещении, на лестнице - везде, где требуется локальное включение освещения с автоматическим выключением.
Рис. 2.18
Смещение, задаваемое через резистор R2 на базу транзистора VT1, не открывает его, но держит в состоянии ожидания. Включение однотипных транзисторов по схеме эмиттерного повторителя позволяет им реагировать даже на минимальный ток на входе. Благодаря этому удалось с применением небольшой емкости оксидного конденсатора С1 добиться длительной задержки (при напряжении питания 11 В, С1 = 4000 мкФ, R3 = 47 кОм) - до 5,5 мин. Задержка выключения зависит от емкости С1, его марки и устойчивости к изменению температуры окружающей среды (ТКЕ - температурный коэффициент емкости). Диод VD1 препятствует броскам напряжения через обмотку реле при его включении и устраняет дребезг контактов К1.
Запуск схемы задержки осуществляется кратковременным замыканием контактов переключателя S1. Через резистор R1 конденсатор С1 зарядится до состояния насыщения и это напряжение откроет транзисторы VT1, VT2. Реле К1 включит нагрузку. После размыкания контактов S1 транзисторы будут открыты и реле К1 включено до тех пор, пока конденсатор С1 не разрядится до напряжения менее 0,3 В. Тогда транзисторы закроются и реле К1 обесточится.
Все постоянные резисторы в схеме типа МДТ-0,5, оксидный конденсатор С1 типа К50-20 или фирмы TESLA. Диод VD1 препятствует дребезгу контактов реле и броскам обратного тока через обмотку К1 в моменты включения/отключения. Реле К1 - любое на напряжение срабатывания 6...10 В.
Транзисторы можно заменить на МП16, МП26, МП39-МП42, КТ361, КТ502, КТ3107 с любым буквенным индексом. Переключатель S1 любой. Провода соединения переключателя S1 со входом схемы должны иметь минимальное сопротивление. Удобно использовать провода МГТФ-1.
Устройство проверено длительной эксплуатацией в круглосуточном режиме при длине проводов 3,5 м. К примеру, аналогичная схема, построенная на чувствительном элементе микросхемы с технологией МОП (К561ЛА7), работала бы не стабильно из-за наводок (помех), создаваемых в проводах такой длины. Напряжение питания узла можно изменять в широких пределах - от 5 до 25 В (верхний предел необходимо согласовать по справочнику с применяемыми транзисторами и пропорционально увеличить сопротивление резисторов R1, R2). Источник питания может быть нестаби-лизированным. При замыкании контактов переключателя S1 во время еще не закончившейся разрядки конденсатора С1 время задержки выключения увеличивается еще на 5 мин.
Литература: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов - Радиолюбителям схемы, Москва 2008
