QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Простой приемник инфракрасного излучения на К140УД6
Представленное на рис. 2.4 устройство датчика инфракрасного (ИК) сигнала позволяет принимать амплитудно-модулированные сигналы ИК-спектра излучения и преобразовывать их в электрический ток.
Схема построена с использованием одного операционного усилителя К140УД6, включенного по классической схеме с положительной обратной связью. Переменный резистор R4 позволяет регулировать амплитуду выходного сигнала. Для развязки каскадов схемы на выходе узла необходимо поставить оксидный конденсатор емкостью 3,3—10 мкФ положительной обкладкой к выходу микросхемы.
Чувствительность устройства зависит от параметров фототранзистора VT1 и некоторым образом — от сопротивления резистора R1. Обратная связь, обеспечиваемая резистором R3, устраняет искажения входного сигнала при его усилении. Оксидный конденсатор С2 отфильтровывает пульсации напряжения источника питания.
Рис. 2.4. Электрическая схема приемника ИК-сигнала
Вместо указанного на схеме фототранзистора допустимо применять ФТ-2К, L14-G2 и аналогичные по электрическим характеристикам.
Напряжение питания узла устанавливают в диапазоне 9—15 В. Фототранзистор VT1 при установке в корпус должен быть экранирован от воздействия фоновой засветки (солнечных лучей). Для этого его рабочую поверхность закрывают кусочком засвеченной и проявленной фотопленки.
Кашкаров А. П. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики.
