QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Простой переключатель видеовходов для современного телевизора
В городской квартире сейчас всегда есть кабельное телевидение. Но, на даче только три варианта - обычный аналоговый телевизор, спутниковая система или цифровая телевизионная приставка. Третий вариант оптимален, потому что это недорого, но позволяет в очень хорошем качестве принимать 20 программ.
Дачный телевизор -обычно старый, уже «списанный» из квартиры. Вот у меня «Рубин 6-СТV». Телевизор исправный, и вполне качественный. Но у него всего один низкочастотный вход.
Но ведь хочется не только цифровую приставку, но DVD-плеер подключить. Постоянно переключать разъемы не удобно, они все сзади, и быстро ломаются от такой эксплуатации. Сначала была мысль сделать механический переключатель на тумблере.
Но после внимательного изучения цифровой приставки было решено сделать автоматический переключатель на реле.
Принципиальная схема переключателя видеовходов с использованием реле
Рис. 1. Принципиальная схема переключателя видеовходов с использованием реле.
Цифровая приставка была «GAL-RS1010L-T/T2», у ней есть USB-разъем. Включаю в этот разъем соответствующую вилку с разделанными проводами и измеряю напряжение между красным и черным проводами. Когда приставка выключена (горит красный светодиод, на дисплее часы) там напряжение ноль.
Когда включена (горит зеленый светодиод, на дисплее номер программы) там напряжение 5V.
Получается, что напряжение с порта USB можно использовать для управления релейным переключателем. Схема одного из возможных вариантов релейного переключателя показана на рисунке в тексте.
Нужно приобрести маломощное сигнальное или герконовое реле с обмоткой на 5V и парой переключаемых контактов. В данном случае, это реле Finder30/22DC5V (во всяком случае, так написано на его корпусе). Еще нужен любой USB-кабель с вилкой, удлинитель или для принтера, любой не нужный, потребуется отрезать его розеточную часть и разделать красный и черный провода.
К ним подключить обмотку реле, зашунтированную диодом. Красный - к катоду диода, черный - к аноду (диод включен в обратном направлении, он гасит ЭДС самоиндукции на обмотке реле при его переключении). Еще нужно три кабеля с «тюльпанами» для подачи аудио и видео сигналов.
Когда цифровая приставка выключена, на входы телевизора подключены выходы DVD-плеера (разъемы Х1). Когда цифровая приставка включена, с её USB-разъема поступает напряжение на обмотку реле, и оно переключает на входы телевизора выходы приставки.
Реле можно использовать и другое на 5V. Важно чтобы ток обмотки был не более 0,1 А. Если вход аудио у телевизора стереофонический, потребуется реле с тремя контактными группами.
Гурьев О.Н. РК-2016-03.
