QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Приемник ИК-лучей с управлением от любого ИК-пульта
Схема инфракрасного приемника спроектирована таким образом, чтобы он мог работать с любым пультом дистанционного управления: от приемника ТВ, спутникового тюнера, видеомагнитофона. Устройство работает с большинством кнопок пультов.
Приемник действует следующим образом: сигнал с приемного диода усиливается интегральной микросхемой US1, которая представляет собой двойной усилитель UL1321. Она характеризуется большим усилением напряжения ( примерно 45 дБ).
Приемник ИК-лучей с управлением от любого ИК-пульта, схема
Усиленный сигнал выпрямляется в межпиковом выпрямителе и через транзистор Т2 (входящий в состав микросхемы US1) управляет работой двухполюсного ключа, построенного на транзисторах Т3 и Т4. Каждое нажатие кнопки пульта вызывает изменение состояния двухполюсного ключа на противоположный.
US1
UL1321
R1, R7
100 кОм
Т1
BF245
R2
2-2,2 кОм
13,14,15
ВС247, 547, 548
R3
3,9 кОм
D1
фотодиод
R4
1 кОм
D2, D3, D4, D5, D6
1N4148
R5
2,7 кОм
Светодиод
произвольный
R6
220 кОм
Переключатель
3 А/12 В
R8, R10, R11, R13, R16
1 МОм
С1, С3, С5
10 мкф/16 В
R9, R12
47 кОм
С2, С4, С6, С9
100 пФ
R14
10 кОм
С7
47 нФ
R15
1,8 кОм
С8
1 мкф/16 В
СЮ
10 нФ
С11, С12
1 нФ
С13
220 мкф/16 В
Напряжение, появляющееся на коллекторе транзистора Т4, управляет работой реле через транзисторный ключ Т5. О работе реле сигнализирует зажигание светодиода. Реле, находящееся в комплекте (3 А/12 В), делает возможным включение таких приборов, как телевизор, освещение, радиоприемник. Инфракрасный приемник следует расположить в таком месте, чтобы, включая пультом, например, телевизор, не включать другие устройства.
Схему следует питать хорошо отфильтрованным напряжением 12 В. После монтажа приемник, как правило, не требует регулировки. Следует обратить внимание на правильность пайки приемного диода. Из-за большой чувствительности схемы рекомендуется экранировать всю плату и разместить ее так, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию солнечных лучей.
