Преобразователь частоты в напряжение на микросхеме LM331
Преобразователь частота - напряжение может быть использован как приставка для измерения частоты с помощью вольтметра, как датчик, реагирующий на изменение частоты изменением выходного напряжения, как основной узел тахометра, измеряющего частоту оборотов с помощью отдельного датчика, оптического или электромеханического.
Существует микросхема LM331, которая предназначена для построения схемы преобразователя частота - напряжение. Входные импульсы должны быть прямоугольными, они через разделительный конденсатор С1 поступают на вывод 6.
Этот вывод притянут к плюсу резистором R1. Делитель на резисторах R2 и R3 задает уровень напряжения на выводе 7, - максимальное выходное напряжение. Значение резистора R3 подбирают по формуле: R3 = (Vсс - 2V)/1,9 , где Vсс -напряжение питания, а R3 выражено в килоомах.
Рис. 1. Принципиальная схема преобразователя частоты в напряжение на микросхеме LM331.
Выходное напряжение Uвых вычисляется по формуле:
Uвых=((R7/(R5+R6))*R4*C2*2,09*Fвх.
Подстроечным резистором R6 можно подкорректировать выходное напряжение. Практически, в диапазоне частот от 10 Hz до 5 kHz выходное напряжение изменяется от 0,025 до 12,5V.
Денисов В.А. РК-2015-12.
