Полупроводниковый усилитель мощности ВЧ (25 Вт)
Показана принципиальная электрическая схема 25-ваттного линейного усилителя. Номиналы конденсаторов, указанные с десятичной точкой, соответствуют микрофарадам, остальные - пикофарадам. Полярные конденсаторы - электролитические или танталовые, на напряжение 16 В или больше. Все резисторы, кроме R5, - пленочные, композиционные или угольные и имеют мощность 0,25 Вт.
Q1, Q2 - MRF475, 2SC2092.
Примечание. * - на радиатореЗ.
Полевые транзисторы с управляющим рп-переходом можно использовать так, что исток и сток меняются местами. В представленной схеме эта особенность применяется в двунаправленном высокочастотном усилителе на частоту 70,0455 МГц Данную схему также можно использовать, например, в передатчиках.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
