Линейный ЦАП с нелинейным выходом
При управлении нелинейными устройствами, такими как лампы накаливания, желательно иметь высокое разрешение в верхней части шкалы, там, где небольшое изменение тока может вызвать заметное изменение яркости. В нижней части вполне достаточно и более грубого разрешения. С помощью приведенной схемы можно получить любую необходимую степень компрессии, используя практически любой цифро-аналоговый преобразователь. Отрицательное опорное напряжение -10 В через резистор R1 подано на инвертирующий усилитель А1, начальное усиление которого равно единице и определяется резистором R2. Выходное напряжение усилителя А1 служит переменным положительным опорным напряжением для цифро-аналогового преобразователя.
При этом его выходное напряжение обеспечивает дополнительную обратную связь через резистор R3, снижая коэффициент передачи усилителя по мере увеличения входного кода преобразователя. Переменное опорное напряжение постепенно уменьшается, причем так, что на каждом следующем шаге изменение выходного напряжения слабее, чем на предыдущем. При указанных на рисунке номиналах, когда входное слово преобразователя достигает максимального значения, опорное напряжение составит 1/4 от своего начального уровня. В таком случае разрешение по выходному напряжению в верхней части диапазона в 4 раза лучше, чем в нижней. При уменьшении сопротивления резистора R3 можно получить еще большую компрессию и сделать разрешение еще выше. В некоторых случаях может оказаться полезным и переменное опорное напряжение.
