Конвертер сигналов СЕВ в диапазон 75м
Эта схема конвертера KB диапазона будет преобразовывать сигнал радиостанции WWV частотой 10 МГц (входит в состав СЕВ - Системы Единого Времени) в сигнал любительского диапазона 75 м. Блок местного гетеродина микросхемы NE-602 имеет внешние выводы 6 (база) и 7 (эмиттер). В этой схеме кварцевый генератор на 6 МГц собран прямо на NE-602. Конденсаторы С1 и С2 образуют контур обратной связи.
Цепь из С2 и XTAL1 может быть подключена и к шине питания 15 В, и к земле (на рис. 3.4 показан первый вариант). Разность частот между сигналом станции WWV и сигналом кварцевого гетеродина (6,00 МГц) составляет 4,00 МГц, что соответствует высокочастотной области радиолюбительского диапазона 75 м. Кварцы с другими частотами дадут другие выходные суммарные или разностные частоты, так что можно просто перестроить приемник, если использована частота гетеродина, отличная от 6,00 МГц.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
