Индикатор уровня сигнала на сборке TFKD-620P (Telefunken)
Для построения указателя использован модуль, производимый фирмой TELEFUNKEN. В своей структуре он имеет 10 светодиодов с управляющими схемами. Включение очередных светодиодов происходит в 10 порогах, каждый 0,1 В. Максимальное выходное напряжение 1 В вызывает зажигание всех 10 светодиодов.
Устройство питается напряжением 12-15 В при максимальном потребляемом токе50 мА.
Модуль
TFKD-620P
R1
1 кОм
С1
1 мкФ
Дополнив модуль выпрямителем, его можно использовать как указатель выходной мощности (ваттметр). Указатель подключаем к выходу усилителя для громкоговорителей. Потенциометр Р1 служит для регулировки чувствительности схемы.
Его следует установить в таком положении, чтобы при максимальной мощности усилителя зажегся последний светодиод.
