QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Индикатор уровня сигнала на микросхеме ВА6164(KA2284,AN6884)
Индикатор построен на интегральной микросхеме ВА6124. Эта микросхема управляет пятиточечной логарифмической схемой в диапазоне -10...+7 дБ. Имеет встроенный усилитель с усилением ~2 В/В. Может питаться напряжением от 3,5 до 16 В. Максимальный ток диода равен 15 мА. Схема ВА6124 выполнена в корпусе типа SIP-9.
Индикатор уровня сигнала на микросхеме ВА6164(KA2284,AN6884), схема
Правильно смонтированная схема начинает работать сразу. Монтажным потенциометром Р1 следует установить чувствительность указателя. С резисторами R1-R5, которые находятся в комплекте, напряжение питания должно быть равно 9-15 В. Элементы С2, R6 служат для установления постоянной временной опаздывания падения показаний.
Уровни, соответствующие очередности зажигания светодиодов:
  • -10 дБ-Dl;
  • -5 дБ - D2;
  • 0 дБ - D3;
  • +3 дБ - D4;
  • +6 дБ - D5.
Перечень электронных компонентов:
US1
D1-D3
светодиоды 2x5 зеленые
D4-D5
светодиоды 2x5 красные
Р1
10-22 кОм
R1-R5
330-360 Ом
R6
8,2 кОм
С1
4,7 мкФ
С2
10 мкФ
С3
100 мкФ.
