Генератор тона для изучения азбуки Морзе
Схема построена на основе таймера 555 (IC1) и усилителя низкой частоты LM386 (IC2). Таймер 555 включен по стандартной схеме импульсного генератора, с перезапуском от выходного сигнала. Устройство запускается при нажатии ключа S1 и начинает генерировать сигнал с частотой, определяемой сопротивлениями резисторов Rl, R2 и емкостью конденсатора С1. Потенциометр R2 использован для подстройки частоты тона генератора. Выходной сигнал таймера IC1 через конденсатор С2 емкостью 10 мкФ подается на вход микросхемы IC2, так что уровень сигнала будет достаточным для нормальной работы громкоговорителя. Поскольку схема не имеет регулятора усиления, громкость зависит только от размеров и мощности громкоговорителя.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
