Генератор с сенсорным ключем для изучения азбуки Морзе
На рисунке представлен генератор с сенсорным управлением для изучения азбуки Морзе. На оба входа логического элемента ICl-а подано напряжение через два резистора по 22 МОм каждый (R1 и R2), поэтому на выходе этих элементов будет низкий логический уровень. Логические элементы ICl-Ь и 1С 1-е включены по схеме генератора импульсов, работающего в звуковом диапазоне, который функционирует только в том случае, если на выводе 5 ICl-Ь высокий логический уровень. Последний логический элемент из состава микросхемы 4093 (ICl-d) обеспечивает развязку генератора от выходных цепей и работает непосредственно на громкоговоритель (SPKR1). Если одновременно коснуться ламели-ключа и опорной пластины, то напряжение на входе логического элемента ICl-а станет близким к нулю, а на выходе (на выводе 3) появится напряжение высокого уровня. При этом заработает звуковой генератор, и на его выходе появится звуковой тон. Ламель-ключ и плоская опорная пластина изготавливаются из фольгированного или любого другого проводящего материала. Пластину желательно сделать такой, чтобы кисть руки оператора располагалась на ней свободно, а ламель-ключ можно устанавливать в любое удобное для работы положение.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
