Генератор Морзе на микросхеме ФАПЧ
В этой схеме использована микросхема ФАПЧ IC1 типа 567, работающая как генератор переменного тона. Частота генератора точно устанавливается потенциометром R6, а грубо - подбором конденсатора С5. Для уменьшения частоты генератора надо сделать емкость этого конденсатора больше, а для увеличения - меньше. Через рпр-транзистор Q1 типа 2N3906 на вывод 4 микросхемы 567 подается напряжение питания каждый раз, когда нажимается телеграфный ключ. Буферный каскад для выходного сигнала генератора собран на прп-транзисторе Q2 типа 2N3904 и работает прямо на громкоговоритель. Потенциометром R7 можно подобрать уровень громкости.
Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе
