Генератор двуполярного сигнала (МС3456)
Оригинальный способ получения двуполярных импульсов приведен в описании к микросхеме МС3456 (сдвоенный таймер), рис. 5.11. В ней два таймера включены по схеме одновибраторов, но их объединение в кольцо (взаимозависимый запуск) позволяет получить автогенератор.
Рис. 5.11. Схема генератора двуполярного сигнала (а) и вариант нагрузки(6)
При С1 = С6 = С выходная частота импульсов будет определяться из соотношения:
За счет того, что в нагрузке, подключенной одновременно к двум выходам микросхем, направление тока будет периодически меняться, максимальная амплитуда сигнала составит до 0,8Un.
Простейшее применение такой схемы — это управление гирляндой, состоящей из двуполярных светодиодов, подключенных, как это показано на рис. 5.11, б или же пьезоизлучателем. А при необходимости можно ввести стробирование — управление включением работы генератора при подаче управляющего напряжения на выводы 4 и 10.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
