Формирователь синхронизированных с сетью импульсов
Нередко в системах управления требуется получать регулируемые по длительности импульсы, начало которых синхронизировано с переходом сетевого напряжения через нуль, рис. 5.64.
На микросхеме таймера DA1 (рис. 5.64, а) собран ждущий мультивибратор, у которого ширина выходных импульсов определяется номиналами элементов цепи R2-R4-C1. Для синхронизации формируемых импульсов на вход 2 поступает пульсирующее сетевое напряжение (после двухполупериодного выпрямителя). Порог срабатывания микросхемы устанавливается подстройкой R3. На выходе DA1/3 при этом появятся импульсы с периодом 10 мс и длительностью (tи), зависящей от положения регулятора R2. Резистор R4 определяет минимальную длительность выходных импульсов.
Рис. 5.64. Формирователь синхронизированных с сетью импульсов
На рис. 5.64, б показан вариант выполнения схемы формирователя прямоугольных двуполярных импульсов, синхронизированных с частотой сети.
Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.
