QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > Детекторный трансивер на туннельном диоде с земляной батареей
Простой самодельный трансивер(приемо-передатчик) на тунельном диоде, который питается от самодельного гальванического элемента. Трансивер содержит минимум деталей и является экспериментальным устройством. В схеме может быть использован туннельный диод серии АИ201.
Катушка L1 содержит 10 витков медного эмалированного провода ПЭЛ диаметром 0,2 мм.
Общее сопротивление катушек телефонов должно бить не менее 2-4 кОм. Для данной схемы подойдут наушники ТОН-2 и другие высокоомные. Также для подключения низкоомных наушников, к примеру от плеера - каждый по 32 Ом, можно использовать низкочастотный согласующий трансформатор с первичной обмоткой сопротивлением 2-4 кОм.
Детекторный трансивер на туннельном диоде с земляной батареей, схема
Питается трансивер от самодельного гальванического элемента, в качестве которого может выступать влажная земляная почва в которую воткнуты электроды - медный и стальной стержни. Оба стержня по доиной по 40 сантиметров. Диаметр медного стержня - 4 мм, а стального - 2,5 мм.
С помощью такого гальванического элемента можно получить ЭДС на сухой почве -0,5В, на влажной -0,75В, при токе 0,25 мА и 0,75 мА. В качестве элемента питания можно использовать солнечные элементы, элементы питания 1,2 и 1,5В и другие доступные маломощные низковольтные источники питания.
