Быстродействующий ИК коммутатор ( до 1 МГц)
Хотя для устройств дистанционного управления бытовыми приборами достаточно частоты 50 или 60 кГц, некоторые типы устройств передачи данных требуют частот в 10-20 раз больших. Фирма Temic разработала для таких приложений (от 20 кГц до 1 МГц) быстродействующий коммутатор, управляющий излучающим диодом;
Интегральная схема быстродействующего коммутатора управляет таким же быстродействующим диодом ИК диапазона типа TSFH 5400. Максимальный импульсный прямой ток светодиода не превышает 200 мА. На входе два диода защищают схему от выхода за пределы управляющего напряжения.
Первые усилительные каскады приемника, представленные на рис. 11.4, собраны на дискретных транзисторах, имеющих более низкий уровень шумов по сравнению с усилителями в интегральном исполнении. Несмотря на такое схемное решение, при частоте 1 МГц и с угловым полем 40° практически невозможно достичь дальности действия более 1 м.
Коэффициент усиления на низких частотах ослабляется благодаря цепи, состоящей из конденсатора Cq и двух резисторов RF1. Диод D1 обеспечивает автоматическую регулировку коэффициента усиления, воздействуя при этом непосредственно на ток коллекторов транзисторов Q3, а также на Q2 через Q3.
Рис. 11.4. Приемник, содержощий АРУ , может испопьзовоться но частотах до 1 МГц (документация CD-ROM Temic) в цифровой вид обеспечивается встроенным компаратором, выход которого совместим с любым типом логических элементов ТТЛ и КМОП, в том числе КМОП с высокой плотностью упаковки (HCMOS).
Литература:  2003 · Инфракрасные лучи в электронике. Шрайбер Г
