QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Радиолюбительские конструкции > АМ-трансивер на 27МГц с дальностью действия до 600 метров
Трансивер разработан на базе серийно выпускаемого радиопереговорного устройства с дальностью действия до 100 метров. Его модернизация позволила увеличить дальность связи с однотипным трансивером в условиях прямой видимости до 0,6 км.
Основные параметры трансивера:
  • чувствительность приемника при соотношении сигнал / шум 12 дБ — не хуже 15 мкВ,
  • мощность передатчика — 10 мВт;
  • модуляции передатчика — амплитудная;
  • частота настройки — 27140 кГц.
Принципиальная схема
Входной сигнал со спиральной антенны через емкость С1 (рис. 1) поступает на апериодический усилитель высокой частоты, построенный по схеме с общей базой на транзисторе VT1. Низкое входное сопротивление каскада хорошо согласуется с настроенной в резонанс спиральной антенной. УВЧ обеспечивает усиление сигнала по мощности и препятствует проникновений в антенну излучения сверхрегенеративного детектора.
Режим работы сверхрегенеративного детектора, собранного на транзисторе VT2, задается подстроечным резистором R4, а частота приема определяется настройкой контура L2C7. Усиленный .и продетектированный сигнал с нагрузочного резистора R11 поступает на вход усилители звуковой частоты, собранного на транзисторах VT4—VT6 по схеме с непосредственной связью и охваченного отрицательной обратной связью по постоянному току через резистор R15. Динамическая головка ВА1 подключается через согласующий выходной трансформатор Т1.
Общий для приемника и передатчика УЗЧ в режиме передачи выполняет роль микрофонного усилителя. В этот режим трансивер переводится переключателем SA1, при этом динамическая головка подключается к входу усилителя и работает как микрофон. ВЧ генератор собран на транзисторе VT2, модуляция — коллекторная. Питание трансивера осуществляется от четырех элементов типа A316.
Принципиальная схема самодельного транзисторного АМ трансивера на диапазон 27МГц
Рис. 1. Принципиальная схема самодельного транзисторного АМ трансивера на диапазон 27МГц.
Конструкция спиральной антенны определяет ее компактные размеры. Она имеет длину 220 мм и состоит из двух секций с разным характером намотки.
В первой секции длиной 70 мм намотка ведется виток к витку, а во второй — с шагом в 4 мм. Обе секции размещены на стержне диаметром 8 мм из любого изоляционного материала. Удобно использовать для этой цели радиочастотный кабель с удаленной внешней изоляцией, оплеткой и центральной жилой. Намотку спиральной антенны выполняют проводом ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.
Детали и конструкция
Антенну можно применить и телескопическую, желательно не короче 700 мм. В этом случае она согласуется со схемой с помощью удлиняющей катушки из 30 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,3 мм, намотанной на сердечнике из феррита М100НН диаметром 2,8 мм. Антенна соединяется С катушкой через конденсатор емкостью 82 пФ. Дроссели L3—-L5 использованы унифицированные серии ДМ.
Постоянные резисторы — любые малогабаритные. Подстроечный резистор R4 — типа СПЗ-386; переменный R10 — типа СПЗ-ЗбМ, совмещенный с выключателем.
Все транзисторы можно заменить на КТ342 (Б, В), КТ3102 (Б—Е). В качестве трансформатора годится любой выходной от карманных транзисторных радиоприемников. Динамическая головка — 0,5ГДШ-2 или другая малогабаритная. Переключатель SA1 — типа ЩК на шесть групп контактов.
Налаживание
Если детали исправны, то основные режимы работы трансивера устанавливаются автоматически. Настройку необходимо начинать с УЗЧ. При прикосновении жалом включенного паяльника к среднему выводу потенциометра R10 в динамической головке должен прослушиваться громкий фон переменного тока.
Регулируя вращением движка потенциометра R4 режим работы сверхрегенеративного детектора, сначала добиваются появления самовозбуждения, признаков которого является появление тонального сигнала. Затем, вращая R4 в обратном направлении, добиваются срыва самогенерацйи и появления равномерного шума.
На частоту приема настраиваются вращением сердечника катушки L2 и, если необходимо, подбирают емкость С7. Далее подбирают емкость С6 по максимальной чувствительности. В завершение настройки вращением сердечника катушки L1 добиваются возникновения генерации в режиме передачи. На максимум излучения передатчик настраивают конденсатором С1.
Литература: А.П. Семьян. 500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы) СПб.: Наука и Техника, 2006. - 272 с.: ил.
